[A] Problemy z użytkowaniem tylnej wycieraczki
- Luko
- Imię: Łukasz
- Auto: Opel Zafira B 1.8
Jeśli popracujesz nad tym wcześniej WD-40 i poruszasz trochę ramieniem od czasu do czasu to na pewno puści bez ściągacza specjalnego. Ewentualnie z pomocą kawałka szmatki i drewna zrobić podpórkę na dźwignię z klucza/śrubokręta i też powinno pójść ok.
Moja Zafira
- janekW67
- Imię: Janek
- It’s my birthday
Dwa młotki i energicznie,ale z wyczuciem uderzyć.robert1979gl pisze:Jak wiecie zakupiłem zafiręcoraz bardziej mi sie podoba, co prawda ma troszkę wad i tzreba o nią zadbać ale do rzeczy, tylne ramie wycieraczki było złamane dostałem od sprzedającego nową wycieraczkę, i treaz powstał problem z wymianą wykręciłem srubkę ale jak zdjąc pozostałość starego ramienia za cholere nie chce drgnąć rusza się z całą ośką silnika wycieraczki. macie na to jakieś patenty
Ostatnio zmieniony 15 mar 2015, 09:00 przez janekW67, łącznie zmieniany 1 raz.
luk-asz
kibic997
wymieniłem wycieraczkę z tyłu bo mi nie zbierała jak należy-gumka poszarpana była.
Dałem nową motgum i wyciera dobrze z jednym ale...
nie dociska jak nalezy w górnej części szyby-ok 10 cm pozostaje bez wycierania.
tylko góra-boki wyciera ok,na górze jak wiadomo szyba jest wygięta i tam nie sięga.
ramię wycieraczki już jest zrobione u mechanika-naciągnięta sprężyna,ale i tak nie wyciera tam...
GOTI
Może ten sposób pomoże: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... ycieraczkikibic997 pisze:wymieniłem wycieraczkę z tyłu bo mi nie zbierała jak należy-gumka poszarpana była.
vojti
Emilson
Ja kupiłem na popularnym serwisie aukcyjnym wcześniej wspomnianą wycieraczkę z ramieniem metalowym. Efekt? Super. Nawet na zwykłej wycieraczce przegubowej zmiata całą szerokością pióra. Może wygląda mniej estetycznie niżeli plastik, ale chodzi o działanie. BTW ściągacz fajna rzecz. niestety mój nie sprawdził się w 100% gdyż przy zdejmowaniu połamał ramie, ale metalowej tulejki nie zdjął. Czyli bez szlifierki ani rusz. Bynajmniej ok 50-60 zł za ramię i widzę w deszczu przez wsteczne lusterko co się dzieję za autem
murderbydolly
otwór do mocowania to stożek, a są dwa rodzaje tego otworu 8x10 mm i 6X8 mm - bardziej popularny...chodzi mi tu o wycieraczki metalowe...bo plastiki łamią się jak zapałki...
logicznie rzecz biorąc 6x8 wejdzie płyciej w związku z tym będziemy mieli mniej miejsca na nakrętkę do mocowania...8x10 pozostawi nam więcej gwintu na nakrętkę, ale czy w związku z tym nie będzie miała zbyt dużo luzu ??? czy bezpieczniej wziąć tą 6x8 "bardziej popularną" ???
Press
Skasowany użytkownik 8511
Ja mam plastykowe ramię wycieraczki już od ok 8 mcy i sprawuje sie w miarę dobrze. mam na myśli skuteczność zbierania wody z szyby. Ale jakość działania jest na odpowiednim poziomie.
. Wiadomo ,że metalowe ramię gwarantuje odpowiedni docisk i skuteczność ale akuraz pokusiłem sie na plastykowe i póki mi nie padnie , zmieniać nie będę
- koszt około 25zł
