Felgi, opony, rozmiar, ET
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#76 Post autor: Maćku »
Roman, jakie masz obecnie?
Roman
#77 Post autor: Roman »
Oponki są 225 /45/ 17 a chciałbym 215/50 da rade?
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
#78 Post autor: Maćku »
Różnica w obwodzie jest 0.6cm w czego 215 jest węższa więc powinno się zmieścić ;)
Ostatnio zmieniony 07 lis 2015, 11:43 przez Maćku, łącznie zmieniany 1 raz.
Roman
#79 Post autor: Roman »
Dzieki, oczywiście od producenta wyjechała na 205/55/16 a to już jest 1,5 cm różnicy na średnicy i każdy sprzedawca nie umie odpowiedzieć .
Arczi
#80 Post autor: Arczi »
Maćku pisze:Różnica w obwodzie jest 0.6cm w czego 215 jest węższa więc powinno się zmieścić ;)
Khm poprawie bo w blad wprowadzasz.
Pomiedzy 225/45/17 a 215/50/17 jest 12,5mm na srednicy a wiec ~0,6mm na promieniu a nie obwodzie.
Inaczej sie ksztaltuje roznica do orginalu - tak jak pisze Roman : 1,5mm.
Moze zamiast 215/50/17 zobacz 205/50/17 ? Ceny podobne ale roznica o wiele mniejsza chyba zw juz masz opony.
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
#81 Post autor: Maćku »
Arczi pisze:Moze zamiast 215/50/17 zobacz 205/50/17 ? Ceny podobne ale roznica o wiele mniejsza chyba zw juz masz opony.
weź pod uwagę szerokość alu na 205 felga dostanie po tyłku na każdym krawężniku i przy dziurze zakładam, że alu ma 7.5" szerokości...
Można by rzec że masz racje, lecz mi się rozchodzi przy pełnym skręcie wtedy liczymy tylko to 0,6 ponieważ mierze tylko do jednego punktu ;)
Arczi
#82 Post autor: Arczi »
Maćku pisze:weź pod uwagę szerokość alu na 205 felga dostanie po tyłku na każdym krawężniku i przy dziurze zakładam, że alu ma 7.5" szerokości...
Skoro piszesz to "zakladajac" ze kolega ma 7,5J felgi to opony 225/45 , 215/50 i 205/50 sa szersze od felgi a to "dostawanie" to tylko teoria.
Przy tym profilu najwiekszym problemem jest "szybkosc" wjezdzania na kraweznik a nie szerokosc opony czy felgi ;)
Na codzien jezdze na profilu 195/45 :)
Maćku pisze:Można by rzec że masz racje, lecz mi się rozchodzi przy pełnym skręcie wtedy liczymy tylko to 0,6 ponieważ mierze tylko do jednego punktu
Mozna by rzec... kolo jest okragle i caly wymiar ma znaczenie szczegolnie przy max skrecie :)
BTW chodzilo mi o Twoje
Maćku pisze:w obwodzie
a powinno byc "srednicy" 8)
vojti
#83 Post autor: vojti »
wojtowca pisze:
vojti pisze:Sprawdziłem ET. Jest 33. Od Omegi?
Tak to są ori alusy z omegi.
Dzięki :piwo:
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#84 Post autor: paweldm »
Według instrukcji jeśli masz ESP, to producent dopuszcza tylko opony w rozmiarze 225/45R17.
W przypadku nowoczesnych opon zimowych, producenci opon, podają, iż nie ma powodów do stosowania opon o mniejszej szerokości.
konradviking
#85 Post autor: konradviking »
Koledzy czy do swojej zafiry zmieszcze opony zimówki 195/70/15 zamiast standardowych 195/65/15? dodam też że mają aż 11mm bieżnika :roll:
No i co najlepsze są wzmacniane "C" zostały nam ze sprzedanego busa...
#86 Post autor: Mat86radom »
konradviking pisze:Koledzy czy do swojej zafiry zmieszcze opony zimówki 195/70/15 zamiast standardowych 195/65/15? dodam też że mają aż 11mm bieżnika :roll:
przy takim kółku to chyba można zapomnieć o komforcie :mysli:
#87 Post autor: gRZENIU »
redevil11 pisze:Panowie i panie mam pytanie:
czy do Zafiry b 2007 1.9 cdti wejdą felgi z oponami w rozmiarze 215/50 r17
ewentualnie 225/50 r17
albo 205/50 r17
mam aktualnie 215/45 r17 i jest mega sztywno..... a szkoda mi felgi sprzedawać.
Ja mam zimowe 205/50/17 i komfort jest taki sam jak na 225/45/17 , jeżeli masz felgę 7,5 cala to 215/50/17 wejdą , ale nie wiem czy coś Ci to pomoże w komforcie...
Jak chcesz jeździć komfortowo to kup 16" 205/55/16 i problem z głowy ;) Bo podniesienie profilu spowoduje nieznaczne oszukiwanie w prędkości , a do tego nie odczujesz zbytniej różnicy w komforcie ... :|
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2016, 20:11 przez gRZENIU, łącznie zmieniany 1 raz.
redevil11
#88 Post autor: redevil11 »
dzięki bardzo:)
SD72
Imię: Sylwek
#89 Post autor: SD72 »
bazyliszek72
konradviking
#90 Post autor: konradviking »
Do zafiry A opony 195/70/15 wchodza bez problemu, i nie obcierają gdyby ktoś kiedyś potrzebował
Wróć do „Ogólna technika”
