[B] - Ostap - ZB Z19DT 2006 DPF out AFL metro
- Ostap
- Imię: Łukasz
Dziś dla odmiany
obwodnica Mińska Mazowieckiego, całe 21km, 220km/h na tempomacie, non stop. Temp płyny chłodzenia wzrosła do 120st, klima włączona.
Dziwne jest to, że powyżej 200 załącza się radio Maryja
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
I tak ma byćOstap pisze: 30 kwie 2019, 21:09 Dziś dla odmianyobwodnica Mińska Mazowieckiego, całe 21km, 220km/h na tempomacie, non stop. Temp płyny chłodzenia wzrosła do 120st, klima włączona.
Dziwne jest to, że powyżej 200 załącza się radio Maryja![]()
U mnie znowu czym szybciej jadę to radio samo się podgłasza
a nie ma tam funkcji automatycznego podgłaśniania przy wyższych prędkościach? Tak podpowiadam, bo nie sprawdzałem czy jest
Zakładka SDVC : Dostosowywanie poziomu głośności do prędkości jazdy Strona 67 instrukcji radia CD70 90
- Ostap
- Imię: Łukasz
Po wielu dniach w końcu działa TPMS na letnich.
Dla przypomnienia, felgi nie mają możliwości założenia czujników.
Chciałem je spawać do felgi po przeciwnej stronie wentyla bo jest on metalowy i musi się to rozłożyć bo czujnik waży 40g.
Niestety, tak to się grzeje przy spawaniu, że ledwo jeden zrobiliśmy ostro polewając.
Szlifowanie felgi i klej do aluminium.
Czujniki mają wymienione baterie, więc mam je gdzieś.
Całe szczęście wszystko działa, choć nie obyło się bez błędu na IPC.
Teraz tylko standardowo autobalans.pl i nie będzie bicia na kierownicy. Przypomnę, wszystko wymienione i drgania zawsze są. Tak to jest w tych oplach, złomy.
Jeszcze rok, jeszcze rok, jeszcze rok i ałdi będzie
Umpero
Czyli sumując to za trzy lata
Łukasz jakoś się nie dziwię że tak szybkoOstap pisze: 04 maja 2019, 09:19 Dziś robiłem okresowy przegląd. Całe 14min trwał z płaceniemwszystko na 110%. Zero problemów
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
A niby co miało by być źleOstap pisze: 04 maja 2019, 09:19 Dziś robiłem okresowy przegląd. Całe 14min trwał z płaceniemwszystko na 110%. Zero problemów
- Ostap
- Imię: Łukasz
Niestety ku...y nie można chwalić. Raz pochwal to karma wróci.
Dziś na trasie wywaliło jeden czujnik i całą drogę kontrolka na IPC.
Niestety nie zaskoczył już ponownie. 2 dni wszystko było ok. Logowały się po 100m.
Sprawdzane były maszynką i wszystko było ok. Dziwne to jest.
Muszę zresetować układ jeszcze raz.
Ręce mi opadają z tymi czujnikami.
Ale nie ma co się smucić
bixenony naprawiłem to i TPMSa zrobię
