[B]Czujniki ciśnienia w oponach (system DDS)
rafal033
#91 Post autor: rafal033 »
Ok. Dzieki za info.
Ostap
#92 Post autor: Ostap »
tomek8308 pisze:Niekiedy piszą na forach, że tak może być ale czujniki pokazują złe ciśnienie dopiero po programowaniu wszystko wraca do normy. Mi nigdy się nie zdarzyło, a w obydwu kompletach też mam oryginały zawsze musiałem programować.
W jaki sposób je programujesz?
tomek8308
Imię: Tomasz
Auto: Zafira C 1.6CDTI
Oznaczenie silnika: B16DTH
#93 Post autor: tomek8308 »
Programator EL-50448 kupiłem na allegro za 30zł. Procedura jest banalna.
Ostap
#94 Post autor: Ostap »
Czy Ty masz ZB?
Filip
#95 Post autor: Filip »
Witam wszystkich.
mam mały problem z czujnikami TPMS
autko wczesniej nie miało TPMS miało tylko DDS
dołożyłem moduł oraz czujniki wszędzie zaprogramowałem że TPMS występuje ale na Cid nie pokazuje mi ciśnienia tylko kreski.jak wejdę op-com lub tech do TPMS to widzi mi wszystkie czujniki pokazuje ciśnienie temp a na cid dalej nic.czy ktoś wie jak to ugryżć .robiłem już reset DDS i dalej nic może ma ktoś jakąś radę.Pozdrawiam
MaryJ
#96 Post autor: MaryJ »
Gdzie w Zafirze B jest ta centralka TPMS ? Ja mam zdiagnozowane uszkodzenie i chcę wymienić, ale gdzie tego szukać? Na forum ktoś pisał, że za schowkiem, ale tam tylko dmuchawa nawiewu i nic więcej.
Mam Zafirę Family z 2014r. więc może coś jest inaczej niż we wcześniejszych wersjach?
PS. To z całą pewnością jest system TPMS, bo są zarówo czujniki w kołach, jak i wskazania ciśnienia wyświetlane na bieżąco. Diagnozę, że to centralka TPMS jest uszkodzona zrobili mi w ASO.
Ostatnio zmieniony 22 lip 2020, 08:35 przez MaryJ, łącznie zmieniany 2 razy.
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#97 Post autor: oki »
Dokładam u siebie moduł TPMS i mam pytanie, podłączyłem moduł do instalacji i mam odczyt z modułu TPMS na diagnostyce, wykasowałem nawet jakieś stare błędy z tej centralki ale nie mam żadnych odczytów z czujników mimo że leżą na siedzeniu obok.
Czy na diagnostyce powinny być widoczne czujniki pomijam kwestię kodowania w modułach samochodu?
stel13@wp.pl
Imię: Jarosław
Auto: Opel zafira b 1.8
Oznaczenie silnika: Ecotec
#98 Post autor: stel13@wp.pl »
Hej. Nie znalazłem innego wątku wiec pisze tutaj
Kupiłem na Aliekspres czujnik ciśnienia w oponach. Niestety wulkanizator nie mógł się z nim połączyć dopiero jak przełączył na Zafirę C GTO mu się udało. Ja mam Zafira B 2009 czy ten czujnik będzie u mnie też działał czy nie ma szans? Wulkanizator stwierdził że nie będzie działał
Ostatnio zmieniony 06 mar 2025, 20:12 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiono literówki
#99 Post autor: Pszczyna »
Masz centralkę TPMS ?
stel13@wp.pl
Imię: Jarosław
#100 Post autor: stel13@wp.pl »
Hej a jak to sprawdzić?
#101 Post autor: Pszczyna »
To co na fotce Nr1 62 35 320 / 13129153
stel13@wp.pl
Imię: Jarosław
#102 Post autor: stel13@wp.pl »
A gdzie to znaleźć w aucie w którym miejscu?
Hej tak mam TPMS
Wróć do „Podwozie”
