Moduł komfortu - konfiguracja, pidy, ustawienia
Modyfikacje dla Zafiry B
Ostap
#91 Post autor: Ostap »
Bardzo dziękuję ;) mi też to się przyda ;)
Ostap
#92 Post autor: Ostap »
LWPM pisze: 13 mar 2018, 10:56 sterownie podświetleniem IPC (licznika)
Kod: Zaznacz cały
55050F01xx0000
gdzie xx to moc świecenia: 00 - minimum (wyłączone), FF - maksimum
wyłączenie sterowania standardowo:
Kod: Zaznacz cały
55050F00000000
Rozumiem, że skala jest od 0 do 255? Czy tu procentowo? Np. połowa to wpisujemy 50 jako procent czy 7F jako 127?
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#93 Post autor: LWPM »
od 0 do 255 (00 do FF) czyli połowa to wychodzi jakieś 128 (80), no a połowa to 50%... tak?
Ostap
#94 Post autor: Ostap »
Tak, tak a 127 to 7F ;)
Wszystko jasne ;)
Ostap
#95 Post autor: Ostap »
Nie mogę odszukać oryginalnej akcji needle-sweep :)
Ktoś wrzuci bo chcę ją przerobić aby była z podświetlaniem licznika bo potrzebuję teraz też tak mieć :)
Kod: Zaznacz cały
55050F01xx0000
Kod: Zaznacz cały
55050F00000000
Niestety to polecenie nic nie daje i nic nie robi :(
Zrobiłem tak do testu tylko i niestety lipa
Kod: Zaznacz cały
00000A55050F01FF00000103E80755050F0000000000
druga też nie działa
Kod: Zaznacz cały
0000000755050F000000000255050F01FF00000103E8
Ostap
#96 Post autor: Ostap »
Ostap pisze: 25 mar 2018, 20:01 Nie mogę odszukać oryginalnej akcji needle-sweep :)
Kod: Zaznacz cały
55050F01xx0000
Kod: Zaznacz cały
55050F00000000
Kod: Zaznacz cały
Kod: Zaznacz cały
Ponawiam ;)
LWPM
#97 Post autor: LWPM »
musiałem aż sprawdzić i u siebie...
mała poprawka i jeszcze raz:
Kod: Zaznacz cały
55060F01xx000000
Kod: Zaznacz cały
55060F0000000000
Ostap
#98 Post autor: Ostap »
Nie za dużo tam tych zer? 8 bajtów ma mieć?
LWPM
#99 Post autor: LWPM »
no właśnie w tym był problem... za mało zer było
Ostap
#100 Post autor: Ostap »
No i ta 5ka, teraz jest 6 ;)
Dasz akcję na needle_sweep? Oryginalną?
Ostatnio zmieniony 27 mar 2018, 07:50 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
Ostap
#101 Post autor: Ostap »
Needle_sweep po mojemu z podświetleniem zegarów. Na razie wersja testowa ;) prędkość ustawiona na 120 bo zapomniałem, że środek jest na 100 do tego 120 wyświetla jako 130 ;) trzeba korektę zrobić ;)
https://youtu.be/o2wy0TqVEMo
griszka
#102 Post autor: griszka »
Ostap.
A co tam na końcu się Tobie wyświetla?
IF2ACE a za drugim razem IF2ACd ...
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#103 Post autor: barek16 »
Ma oprogramowanie zegarów w starszej wersji niż 7.655. Używanie modułu przy starszych wersjach softu IPC daje właśnie taki efekt. Dlatego ja uparcie szukałem kogoś kto zaktualizował moje zegary z firmware 4.405 do 7.655.
Ostap
#104 Post autor: Ostap »
Dokładnie to o to chodzi ;)
Jakoś się przyzwyczaiłem już ;)
Dodano po 2 godzinach 51 minutach 22 sekundach:
Proszę o info czy jak robię swoją akcję needle sweep to czy te opcje na górze mają być zaznaczone? Czy wszystko ustawiam sobie w akcji?
Proszę o w miarę szybką odpowiedź :)
LWPM
#105 Post autor: LWPM »
opcja dotycząca kontrolek jest ignorowana - jak chcesz jakieś kontrolki - to sam musisz je pozaświecać
reszta opcji działa normalnie - jak przy standardowym needle-sweep
Ostatnio zmieniony 29 mar 2018, 21:51 przez LWPM, łącznie zmieniany 1 raz.
