Błąd P0300 - Wadliwe działanie obwodu wysokiego ciśnienia
KALI
#1 Post autor: KALI »
Witam dziś po połączeniu komp wyskoczył błąd< P0300 wykryto przypadkowe wielokrotne wypadanie zapłonów w cylindrach> czy ktoś miał taki przypadek lub ktoś może mi coś więcej na ten temat powiedzieć
Ostatnio zmieniony 29 gru 2011, 17:15 przez KALI, łącznie zmieniany 1 raz.
#2 Post autor: Harry200 »
Twój opis jest do silnika benzynowego ,w 2.0 Dti ten błąd ma takie znaczenie..
P0300 Diagnostyka obwodu wysokiego ciśnienia ,wadliwe działanie
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#3 Post autor: Dziadek13 »
Tu szukać problemu.
KALI
#4 Post autor: KALI »
Dziadek 13 możesz dać jakiś opis do tego rysunku
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#5 Post autor: Dziadek13 »
Są dwie pompy jedno wtykowa.
I dwu wtykowa.
Jaką masz to tylko ty wiesz.Za małe ciśnienie w pompie to za mało paliwa zatkany filtr paliwa i coś co blokuje jego dopływ do pompy a ona nie może wytworzyć wysokiego ciśnienia.
KALI
#6 Post autor: KALI »
Dzięki Dziadek 13 może być coś z filtrem paliwa zbliża mi się czas wymiany oleju i filtrów paliwowy wymienię szybciej
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#7 Post autor: Dziadek13 »
KALI pisze:Dzięki Dziadek 13 może być coś z filtrem paliwa zbliża mi się czas wymiany oleju i filtrów paliwowy wymienię szybciej
Przyjrzyj sie jeszcze układowi wydechu,i jeszcze jedno czy masz takie objawy np:
Kod: Zaznacz cały
Po zapaleniu pedał w podłogę i obroty idą ładnie do 5tys, ładnie się zachowuje przy zejściu z obrotów. Jednak drugi raz gaz w podłodze i już tylko 3 tys ledwo, czasem trochę więcej, ale czuć że przebiera. Po zejściu z obrotów nie przepala, telepie silnikiem, chodzi tak kulawo 5-15 sek. po czym ok. Ale kolejne "przegazówki" kończą się losowo różnie. Podczas jazdy wszystko ładnie, przyspieszenie dobre,lub nawet zgaśnie.
Sterownik łapie czasem błędy&#58;
P0300, P0400
Wydatek paliwa do prędkości jazdy, i powietrza nieprawidłowy
Pali na dotyk. Jak się rozgrzeje to właściwie jest już dobrze czasem tylko zgłupieje, ale można powiedzieć że jest ok. Najgorzej gdy zimna.
A gdy odłączysz turbinę wszystkie złe objawy giną, jest prawidłowo ?.
KALI
#8 Post autor: KALI »
jeszcze raz Dziadek 13 za dokładny opis ja tylko pytałem informacyjnie ten kod mam nie aktywny jak narazie auto jeździ ok 2razy jechałem na rezerwie może to było przyczyną tego błedu
#9 Post autor: Harry200 »
Niski poziom paliwa może to powodować jak pompa bedzie zasysać czasami powietrze,lepiej z tymi pompami nie jeżdzic z małą ilością paliwa...
krzeszol
#10 Post autor: krzeszol »
wczoraj wyjezdzalem w trase i po 5 km zaczelo "szarpac" silnikiem, spadla moc, zapalila sie kontrolka silnika. podjechalem do mechanika ktory po podlaczeniu do kompa wykryl wlasnie blad P0300. Skasowal go i juz dzis nie mialem problemu z w/w usterka. mechanik nie potrafil jednak okreslic powodu wyskakiwania tego bledu. paliwa pól zbiornika, wymienione wszystkie filtry.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#11 Post autor: Dziadek13 »
No żeby zaczeło szarpać silnikiem diesla to musi nastąpić brak paliwa na wtryskach.powód zapowietrzająca sie pompa,zacina sie zawór regulacji dawki.zaśniedziały wtyk na pompie traci sie kontakt.Bo tylko z tych objawów może szarpać silnikiem pisze o dieslu nie o P0300 bo co do tego błędu to mogą być różne przyczyny np p0300 to bardzo prawdopodobne jest zacieranie się popychaczy zaworów a inne nie koniecznie związane z silnikiem,a tak nawiasem napisz w profilu jaki posiadasz silnik będzie łatwiej pisać a nie domyślać sie.
krzeszol
#12 Post autor: krzeszol »
1.6 benzyna 2001.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#13 Post autor: Dziadek13 »
To teraz jesteśmy w domu na nic nasze pisanie od razu było tak to i tak info będzie dobre do @KALI.
A u ciebie przyczyn może być więcej np http://opel.auto.com.pl/viewtopic.php?t=33175 post tadeo31
krzeszol
#14 Post autor: krzeszol »
No to niezle. badz teraz madry i wybierz pasujaca do mego przypadku odpowiedz z w/w listy ktora podales. latwiej trafic 5 w totka, ale bede probowal. dzieki dziadek.
[ Dodano: Sob Gru 31, 2011 23:51 ]
wszystkiego naj dla naszych aut w 2012
Skinerrr
#15 Post autor: Skinerrr »
Witam, mam Zafire 2.0 DTI.
Mój problem polega na tym, że na pierwszym i drugim biegu przerywa. Trzeba dać jej w gaz bo inaczej szarpie i nierówno chodzi, gdy chce ją utrzymać na niskich obrotach. Dodatkowo czasem potrafi nieźle zakopcić. Naprawdę nieźle. Nie ma to znaczenia czy silnik zimny czy rozgrzany. Kopci na siwo-niebiesko tak jakby olej brała.
Jest jeszcze jeden mankament, na zimnym silniku, gdy nie jest rozgrzany ma mało mocy. Gaz w podłogę i czekam, czekam, aż się zbierze. Mam wtedy problem ze startem i wyprzedzaniem. Gdy się rozgrzeje to już jest super.
Czy ma to związek z tym błędem P0300 Diagnostyka układu wysokiego ciśnienia? :idea:
