[B] długosc i szerokosc bagażnika
mati
#1 Post autor: mati »
Panowie interesują mnie takie wymiary jak długość i szerokość bagażnika w ZB ,tak jak na foto
Uploaded with ImageShack.us
#2 Post autor: Anony Mous »
Jarek 67 kiedyś zmierzył
Ja tez lubie wiedziec jakie przedmioty moge przewiesc i dlatego kiedys sobie zmierzylem i zapisalem wymiary MAX bagaznika . Moje pomiary to 150x100x90 ( cm ).Dł x szer. x wys .
#3 Post autor: Anony Mous »
parker pisze:Jarek 67 kiedyś zmierzył
ale to bylo do ZA
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... ght=#90936
#4 Post autor: Anony Mous »
Jak dobrze zmierzyłem to tak to wygląda
#5 Post autor: Anony Mous »
PrzemekM pisze:
ale to bylo do ZA
Uupsss :oops: nie zauważyłem - przepraszam :piwo:
mati
#6 Post autor: mati »
roboo1, :mrgreen: wielkie dzieki
#7 Post autor: Anony Mous »
Teraz tak pomyślałem ze mogłem jeszcze zmierzyć wysokość sprawdzę i uaktualnię
#8 Post autor: Anony Mous »
roboo1 pisze:Teraz tak pomyślałem ze mogłem jeszcze zmierzyć wysokość sprawdzę i uaktualnię
wysokosc do rolety to bedzie tak na oko 52 cm
Skasowany użytkownik 6521
#9 Post autor: Skasowany użytkownik 6521 »
mati
#10 Post autor: mati »
krzysiul, przyda sie, każdy producent powinien podawać wymiary a nie idiotyczne pojemności w litrach które ni jak sie maja do praktycznej wielkości bagażnika
#11 Post autor: Anony Mous »
mati pisze:każdy producent powinien podawać wymiary a nie idiotyczne pojemności w litrach które ni jak sie maja do praktycznej wielkości bagażnika
o, nawet nie wiedzialem ze jest to w instrukcji do zafiry, strona 230:
Długość podłogi przestrzeni bagażowej [mm] 1088
Szerokość przestrzeni bagażowej [mm] 1071
Wysokość otworu załadunkowego przestrzeni bagażowej [mm] 895
ice777
#12 Post autor: ice777 »
Mnie z kolei interesuje dlugosc bagaznika ale przy zlozonych fotelach drugiego rzedu w opcji zlozonych jako scianka i ze zlozonych samych oparciach. Chodzi o miejsce na rower w calosci, w moim obecnym combo mam 160cm i wchodzi i teraz planuje zakup zafiry i to jest jeden z czynnikow decydujacych. Z gory dziekuje za info, bo w instrukcji ani nigdzie w internecie nie znalazlem
PiotrWie
Imię: Piotr
Model: Family
Oznaczenie silnika: A18XEL
#13 Post autor: PiotrWie »
Nie pamiętam dokładnie wymiaru ale się mieści ( po zdjęciu przedniego koła ) przy złożonych jako ścianka wchodzi na styk trekingowy 28, przy złożonych samych oparciach z zapasem - dotyczy to ZB Jeśli myślisz o Tourerze - dane takie są na stronie Opla, na końcu cennika.
Ostatnio zmieniony 06 gru 2015, 19:55 przez PiotrWie, łącznie zmieniany 2 razy.
PiotrWie
ice777
#14 Post autor: ice777 »
Dziekuje za odpowiedz, nie ukrywam ze chcialbym zmiescic rower mtb 26 bez sciagania kola tak jak teraz mieszcze w combo przy zlozonej kanapie. Wchodzi na styk na lezaco ze skrecona kierownica o 90 stopni. Tak, chodzi o zafire b.
#15 Post autor: Sebu$ »
w ZA mieszczą się na pewno trzy "górale" bez przednich kół - a z tego co wiem to ZA jest najmniejsza ... ;)
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
