Zamierzam wymienić świece żarowe. Podpowiedzcie proszę którego producenta świece są montowane oryginalnie w silniku Z19DTH? Czy może polecacie jakieś zamienniki?
Ja wymieniałem na oryginał GM (koszt około 90zł za sztukę), w moim autku 2007-2008 trzeba było szukać po numerze VIN, gdyż w tym roczniku były różne rodzaje.
Specjalnie bym nie wymieniał wszystkich, wymieniasz tylko tą, która padła, nie ma sensu wymieniać wszystkich.
W EPC można sprawdzić tylko potrzebny jest Twój VIN.
Numer katalogowy: 1214034
Nazwa części: SWIECA ZAR
Cena netto*: 74,3
Cena brutto*: 91,39
Witam podepnę się do tematu, czy jak załącza się grzanie świec to czy powinno być słyszalne "pyknięcie" przekaźnika /modułu/ przy akumulatorze i czy w op-comie robiąc test tego modulu po załączeniu powinno sę pokazać 0 volt czy 12
Z góry dzięki za pomoc.
Maćku polecę Ci Beru GN059 lub Bosch 0250203001. te i te po 59zł
Wiesiek: powinno być aktywne zasilanie na module. Na liczniku powinna zaświecić się spirala świec żarowych.
Najlepiej sprawdzic to zarowka H4 lub podobna - podlaczyc do akumulatora, a druga czescia kabelka do swiecy i zobaczyc czy zaswieci zarowka - wtedy tzn. ze swieca przewodzi.
tak jak kolega wspomniał dobierz świece po numerze VIN. U mnie na początku dobrano wg katalogu i okazały sią za krótkie, nie grzały jak powinno, miałem problem z uruchomieniem i szukałem wtedy innych przyczyn usterki... nowe świece oryginały za 75zł/ szt i jest OK
