demontaż błotnika przedniego z ZAFIRA A kto wie jak
ferre
witam,
czy demontaż błotnika przedniego z ZAFIRY A i nadkola wymaga wybitnych umiejętności? można prosić o instrukcję krok po kroku?
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Auto: ex ZB 1.8 SPORT
- Model: 2008
ferre, tutaj masz skromną instrukcję:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=2391
a tu coś więcej chyba jest:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=3843
chmiel
To ja się podepnę do tematu. Czy można zdjąć tą płetwe pod przednim zderzakiem? Jeszcze jak nie było śniegu to mogła być , chociaż i tak nie mogłem podjechać pod krawężnik , a teraz to się nie da z tym jeżdzić . Lekka górka i już słyszę jak trze a samochód przecież wysoko stoi. Czy wy Panowie jeździcie z tą płetwą?
adasko
ferre
podbiel
buncol
witam mam taki problem dół błotników dziura jedna strona i chyba druga tez reszta lakier fajna czy jest mozliwosc wstawki czy trzeba kupic cały błotnik na 100 ogladanych uzywanych ten sam defekt znalazłem na allegroo do malowania ale pisze ze nie zawszae pasują czy jest mozliwosc wstawki same godołu zgnitego błotnika przód co najlepiej zrobic ma ktos polecanych kupujących dzięki za pomoc
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Bez problemu wstawisz tniesz pod tą plastykową listwą ozdobną wstawiasz konserwacja i gotowe robiłem to migomagiem nawet go nie odkręcałem u góry.Trza uważać z lewej strony bo powyżej tej listwy jest komputer na czas prac należy go wypiąć dobry spawacz to ogarnie.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
Jaka instrukcja zdejmujesz nadkole demontujesz komputer dalej ozdobną listwe z tyłu odkręcasz jest na plastykowych nakrętkach teraz odkręcasz od spodu błotnik i od drzwi w dolnej części i do dzieła.
buncol
Dzieki bardzo demontujesz komputer tzn I jeszcze prosba reperaturka progu sa dwie na allegro jedna jest calkiem prosta druga z lekkim nacieciem po srodku ktora lepiej kupic dzieki
