Witam. od paru dni przy lekkim skrecaniu kierownicą w prawo słychać "wycie", nie za każdym razem i to na początku jazdy. odgłos ten jest słyszalny z prawej strony auta. płyn od wspomagania jest. nie wiem z której strony jest pompa wspomagania, obok zbiorniczka?
Teraz to jest raczej związane z mrozami ale to oznacza początek uszkodzenia łożysk w pompie wspomagania..Pompa jest z prawej strony przy ścianie grodziowej...
sprawdzałem teraz na Allegro, minimun 100 za używkę, pompa ma wbudowany zbiorniczek na plyn a ja ten zbiorniczek widziałem u siebie (auto) w środku przy grodzi . Ten odgłos słyszałem jakby bardziej w okolicy koła ale może to złudzenie słuchowe.
Pompa jest przymocowana do ramy zawieszenia z prawej strony,u góry wystaje tylko zbiorniczek,jakbyś kiedyś chciał kupować to musisz wiedzieć jaki masz typ ..
witam mam taki mały problem od paru dni przy lekkim skrecaniu kierownicą w prawo , lewo słychać "wycie" jak bardziej moze to byc maglownica pompa niby ładnie chodzi płynnie kierownica tylko to buczenie prozba o pomoc
zafirka rok 00 DTI pozdrawiam
jerzyjez, wystarczy przeczytać kilka postów wyżej:...
hm.. to własnie tak słychac jakby było koło maglownicy a jezeli jest to pompa wspomagania trzeba wysłac do regeneracji ? czy moze zrobic to mechanik /?
Ostatnio zmieniony 21 lut 2012, 17:36 przez jerzyjez, łącznie zmieniany 1 raz.
jerzyjez, jesli mechanikowi bedzie się chciało i będzie miał pojęcie jak to zrobic to zrobi.
Ja u siebie sam wymieniałem łozyska, troszke zaciecia, narzedzi i czasu, a jakie zadowolenie
