Problem z oświetleniem wnętrza/kabiny samochodu
rutrag
#1 Post autor: rutrag »
witam - problem polega na tym, że po otwarciu drzwi czy to są drzwi przednie czy tylne powinna palić się oswietlenie wenatrz samochodu - u mnie niestety tak nie jest - w czym może tkwić problem? - powiem tylko, że co do elektryki to wymieniane były tylko tylne prawe drzwi i czy jest szansa, że coś jest źle podłączone czy co???? - a może j - est coś zrąbane innego???dzięki za odpowiedzi - pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 29 paź 2017, 18:03 przez rutrag, łącznie zmieniany 1 raz.
BajBus
#2 Post autor: BajBus »
a bezpieczniki sprawdzałeś?
bo wymiana jednych drzwi nie powinna eliminować działania pozostałych...
rysiaczek!vippp
#3 Post autor: rysiaczek!vippp »
A może poprostu przełączone - sprawdź wyłącznik.
rutrag
#4 Post autor: rutrag »
jakby bezpieczniki były to nie paliłoby się gdybym przełaczał na 1 czy na inny pozycję - chyba, że bezpiecznik jakiś odpowiedzialny bezpośrednio za oswietlenie wewnątrz
--scalone--
a jaki wyłącznik?
Ostatnio zmieniony 08 gru 2009, 23:50 przez rutrag, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacko
#5 Post autor: Jacko »
A żarówki sprawdziłeś :lol: Kiedyś przekopałem pół auta jak się stracił STOP. Wyłącznik, bezpieczniki bo każdy by stwierdził że nie mogą jednocześnie spalić się obydwie żarówki. A jednak :lol:
rysiaczek!vippp
#6 Post autor: rysiaczek!vippp »
Być może podczas wymiany drzwi mechaniot wyłaczył oświetlenie aby się przez cały czas nie paliło i np nie rozładowało aku. Sprawdz przełączniki /wyłączniki/ przy oświetleniu, zarówno przód i tył.
rutrag
#7 Post autor: rutrag »
ogólnie powiem tak: światło mam w środku ale chodzi mi o to jak jest przełącznik na drzwi (środkowa pozycja) to po zamknięciu drzwi czy po jego otwarciu powinno sie swiatło zgasic lub zapalić a umnie jest że jak wezmę na pozycje środkową to pali się cały czas - nie gaśnie
shell'a
#8 Post autor: shell'a »
Jeżeli jest tak jak piszesz , to trzeba sprawdzić wiązkę i przyłącze w drzwiach które były wymieniane . Kabel masowy (sterujący modułem ) do wyzwalania oświetlenia wewnątrz zwiera prawdopodobnie do masy cały czas i podaje sygnał do sterownika a ten podaje napięcie do żarówek .
BajBus
#9 Post autor: BajBus »
rutrag pisze:ogólnie powiem tak:
a nie można było tak napisać od razu? ;)
timi68
Imię: Andrzej
Model: II
Oznaczenie silnika: D5-2.4
#10 Post autor: timi68 »
shell'a pisze: zwiera prawdopodobnie do masy cały czas i podaje sygnał do sterownika a ten podaje napięcie do żarówek .
Ale wtedy oświetlenie świeciło by cały czas, ja obstawiał bym odłączenie masy.
Najprościej było by zapytać tego machanika co zrobił.
shell'a
#11 Post autor: shell'a »
timi68 pisze:Ale wtedy oświetlenie świeciło by cały czas
raczej na pewno :!:
rutrag pisze:a umnie jest że jak wezmę na pozycje środkową to pali się cały czas - nie gaśnie
Więc o co chodzi kolego timi68? :>
timi68
Imię: Andrzej
Model: II
#12 Post autor: timi68 »
shell'a pisze:rutrag napisał/a:
Jeśli ustawi na pozycję środkową to zasilanie idzie z przełącznika a nie drzwi.
shell'a
#13 Post autor: shell'a »
W Zosiach B - 1- włączone
poł. środkowe - automat
0 - wyłączone
wyspiarzarecki
#14 Post autor: wyspiarzarecki »
Witam wszystkich
Podlacze sie do tematu poniewaz dzisiaj po przekreceniu kluczyka w stacyjce i po odpaleniu autka rowniez mi nie zgasly ale dwa swiatla w podsufitce/przod i tyl/.Myslalem ze moze drzwi sa nie domkniete,sprawdzilem wszystkie i dalej to samo.Po przyjezdzie do domu wlaczylem alarm i zauwazylem ze na pulpicie jest podswietlone zamkniecie drzwi :( .Na razie wylaczylem tylnie swiatlo z przodu wyjalem zarowke ale nie wiem co dalej.Czy ktos z Was mial juz podobne objawy? Cntralny zamek dziala /zamyka wszystkie drzwi/Sygnalizacja otwartych drzwi rowniez dziala.Prosze o pomoc
Lorry
#15 Post autor: Lorry »
A przełączniki są na pozycji środkowej czy jak?
Na neutralnym powinny gasnać
