Problem z abs-em
RADO
Problem z abs-em
#1 Post autor: RADO »
Witam serdecznie wszystkich.
Od nie dawna jestem posiadaczem ZAFIRKI z silnikiem X18XE1. wystąpił problem z abs, na początku było ok do czasu aż kontrolka abs zaczeła się zapalć na stałe przez co też nie działa prętkościomież wiem że może być do wymiany piasta lewa przód wraz z czujnikiem abs. Po podłączeniu komputera wogóle nie można połączyć się z abs-em wynika z tego że nie ma prądu na ,no właśnie na czym ?
proszę o fachową pomoc , mam nadzieję że znajdzie się jakiś uczciwy mechanik.
DZIĘKUJĘ
chabretti
#2 Post autor: chabretti »
Witaj. Kolego tam na piaście jest taki pierścień. Kolega w vectrze b miał podobny problem. Mówił że przykleił ten pierścień (bo jak on to stwierdził normalnie się ruszał) i problem zniknął. Może u ciebie jest coś podobnego.
#3 Post autor: Harry200 »
A bezpieczniki zasilające ABS masz w porzadku.. :?:
RADO
#4 Post autor: RADO »
Dziękuję za podpowiedzi ale na piaście wygląda ze jest ok ,jak i również bezpiecznik.
natomiast chciałem sprawdzić napięcie na przewodach do abs-su i namierniku nic nie wskazuje czyli jakaś grupsza sprawa.
#5 Post autor: Harry200 »
Bezpieczniki do ABS są dwa,jeden 10 A drugi duży 60A,czy obydwa sprawdzałeś.. :?:
RADO
#6 Post autor: RADO »
Oczywiście pierwsze co to zacząłem od bezpieczników i jest ok .
Podejrzewam że padł chyba sterownik.
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2012, 17:43 przez RADO, łącznie zmieniany 1 raz.
#7 Post autor: Harry200 »
Napisałeś że sprawdzałeś napięcie i nie dochodzi,czy sprawdzałeś na wtyczce która jest podłaczona do modułu ABS,jeżeli tam nie masz napięcia to w pierwszej kolejności doprować żeby napięcia zasilające tam się pojawiły.
Wróć do „Podwozie”
