Problem z zapaleniem, zafira 99 1.8 16v
bullyman
#1 Post autor: bullyman »
Po przekręceniu kluczyka silnik łapie obroty i nagle gaśnie, nie wiem co jest grane. Czy możliwe że to problem związany z pompą paliwa? Proszę o pomoc.
#2 Post autor: Harry200 »
Czy za chwilę po ponownym przekreceniu kluczyka odpala i znowu gaśnie :?:
gieesiak
#3 Post autor: gieesiak »
przepustnica była czyszczona?
bullyman
#4 Post autor: bullyman »
Samochód gaśnie za każdym razem, dlatego niemożliwa jest jazda. Przepustnica bodajże nigdy nie była czyszczona.
stanleys
#5 Post autor: stanleys »
Może to być pompa paliwa lub masz wężyk od pompy pęknięty , miałem taką przypadłość z wężykiem przy pompie.
#6 Post autor: Harry200 »
Na listwie od wtryskiwaczy masz złacze podobne do wętylka w kołach,tam możesz podłaczyć manometr i po przekręceniu kluczyka zobaczyć jakie jest ciśnienie.Powinno być około 3 bar..
bullyman
#7 Post autor: bullyman »
Dziękuje koledzy za podpowiedzi. Po przewertowaniu wielu podobnych wątków okazało się żę zacią sie czujnik w pompie paliwa. Narazie wystarczyło mocniejsze popukanie, zobaczymy co bedzie się działo później.
