Witam. Może ktoś posiada wiedzę czy znajdę gdzieś napięcie (lub masę) które pojawi się dopiero po uruchomieniu silnika. Mam rejestrator trasy i do niedawna podłączony był pod światła mijania, po ich włączeniu rozpoczynał zapis ale założyłem światła dzienne i takie rozwiązanie odpada a podłączenie do napięcia po włączeniu zapłonu też nie jest dobrym rozwiązaniem. Gdzieś czytałem że w złączu pod skrzynką bezpieczników (komora silnika) powinno pojawiać się napięcie po uruchomieniu silnika ale niestety u mnie owszem jest ale tylko ok 10V które w dodatku zanika po podpięciu zwykłego przekaźnika (zbyt słaby prąd). Zafirkę mam dopiero od 5 miesięcy i jeszcze jej nie znam na tyle dobrze (zima, brak ciepłego lokum) więc proszę o jakieś sugestie.
Dzięki i pozdrawiam.
Napięcie po uruchomieniu silnika, gdzie szukać?
sm
tomi996
sm
Nie wiem czy dobrze kombinuję ale chyba w takim układzie musiałbyś szukać bezpośrednio za alternatorem a ściśle pisząc po wzbudzeniu się alternatora rzuca on napięcie na aku w celu ładowania. Może to będzie ok ?
[ Dodano: Sro Kwi 18, 2012 21:04 ]
A może po prostu rzucisz napięcie przez mały łącznik. Wtedy włączasz rejestrator po odpaleniu silnika w dowolnym momencie.
- oki
- Imię: Darek
- Auto: Zafira B 2.0 Panorama
- Oznaczenie silnika: Z20LER
Jeśli nie potrzebujesz dużego pradu i jest to kwestia tylko podania informacji dla rejestratora o fakcie uruchomienia silnika podepnij się pod czujnik cisnienia oleju (kontrolka licznika)
Po uruchomieniu silnika ginie masa z czujnika i pojawia sie +12V przez obwód lampki, mozesz spokojnie dać np przekaźnik jeśli potrzebujesz większego prądu, ale jakiś mały o dużej rezystancji uzwojenia bo inaczej będzie ci się świecić lampka.
kamil12luty
