ciągła praca wentylatorów po zapaleniu auta
wojtek78
#1 Post autor: wojtek78 »
Mam problem z moją Zosią a mianowicie po odpaleniu samochodu włączają się wentylatory z klimatyzacji i silnika. Pracują na najwyższym biegu. Powiem jeszcze że klima wyłączona. Byłem u elektryka- tech nie pokazał żadnych błędów. Zacząłem grzebać sam i doszłem do tego iż przyczyną(prawdopodobnie) jest jeden z prostokątów zamontowanych na wentylatorze klimy z nich wychodzą wiązki kabli. Te skrzyneczki są zalane z dołu i nie otwieralne. CO to jest ?? prosze o pomoc.
Ostatnio zmieniony 13 gru 2016, 19:56 przez wojtek78, łącznie zmieniany 1 raz.
#2 Post autor: Tunio999 »
Sprawdź czujnik temperatury może być walnięty...
wojtek78
#3 Post autor: wojtek78 »
Czujnik był wypięty i dalej pracowały. gdy postukałem w tą skrzyneczke to przestały pracować a gdy się nimi porusza to dalej wentylatory pracują. Mam zdjęcia tego o co mi chodzi ale nie wiem jak je dodać
#4 Post autor: Tunio999 »
wojtek78 pisze:Mam zdjęcia tego o co mi chodzi ale nie wiem jak je dodać
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=58 ;)
wojtek78
#5 Post autor: wojtek78 »
#6 Post autor: Tunio999 »
Moduł wentylatora :mysli:
wojtek78
#7 Post autor: wojtek78 »
Nie wiem nigdzie na allegro nie mogę
tego znaleźć
podbiel
#8 Post autor: podbiel »
Czujnik był wypięty
przy uruchomionym silniku właśnie wtedy będą pracowały cały czas nawet po zgaszeniu silnika.
wojtek78
#9 Post autor: wojtek78 »
podbiel pisze:
Czujnik był wypięty
No tu sie chyba mylisz po zgaszeniu wentylatory nie pracowaly,jak byl wypiety czujnik.
podbiel
#10 Post autor: podbiel »
Może w B jest inaczej, w mojej w ubiegłym tygodniu grzebałem więc wiem jak się zachowywała.
wojtek78
#11 Post autor: wojtek78 »
Dziś byłem u elektromechanika. Autko już sprawne, a przyczyna czujnik ciśnienia klimy zawiesił się , po podłączeniu pokazywało bardzo wysokie ciśnienie spuścili układ, przedmuchali czujnik i nabili na nowo. Wszystko wróciło do normy wentylatory włączają się wtedy kiedy trzeba :) :) .Jeśli znowu się będą załączać to wiem że czujnik jest do wymiany.
Więc myślę,że temat można zamknąć.Dzięki za pomoc . :)
MaciekTomasz
#12 Post autor: MaciekTomasz »
Ja mam podobny problem, z tym, że:
a) wiatrak pracuje prawie cały czas podczas jazdy i czasami wyłacza się na luzie. Ponadto po wyłaczeniu silnika, jeszcze pracuje jakiś czas - a jest zima.
b) Po dwóch dniach takich objawów - samochód przestał zapalać.
Mechanik powiedział, że na skutek złej jakości paliwa, samochó nie zapala, a wczesniej mógł waropwac czujnik temp, co powodowało działanie wentylatora.
Czy taka diagnoza jest prawdopodobna ? zalecenia - wymiana świec, filtra paliwa, zlanie starego paliwa i wlanie świeżego.
Dzieki,
Maciek
Buczacz
#13 Post autor: Buczacz »
Ja w sobote wymienilem czujnik temperatury, koszt cos 50zł.
Jak narazie wentylator sie nie wlaczal.
Ale przy okazji okazalo sie ze wentylator na chlodnicy tzw. wentylator wody jest do wymiany ponieważ byl klejony i przy wiekszych obrotach wiatrak straszne bicia ma. Aktualnie poszukuje wiatraka, moze ktos mi podac jaki pasuje do opla zafiry 1,7 cdti 125km, w sumie to wystarczą mi same piora
Kod: Zaznacz cały
http&#58;//moto.allegro.pl/opel-astra-iii-zafira-b-wentylator-nowy-oryginal-i3031246207.html
, takie cos by wystarczylo, tylko jakby ktos mi mogl podac jakie maja byc parametry/wymiary tego wiatrka?
8)
[ Dodano: Pon Maj 06, 2013 15:34 ]
Cześć nie mogę zlokalizować na necie wentyaltora klimatyzacji dla modelu auta:
Zafira B: 2009
1,7 cdti 125KM.
Szukałem nowego na allegro i gogle. Prośba o zlokalizowanie takiego wentylatora na necie :)
darkb
#14 Post autor: darkb »
witam , mam problem z autem zafira B 1,8 140KM, auto stoi normalnie po nocy wystudzone a ja odpalając auto zauważam że od razu załącza się wentylator chłodnicy i działa cały czas . sprawdziłem kody błedów i wyrzuciło mi takie błędy 059761 i 011517 .
jeden dotyczy czujnika temperatury a drugi termostatu. I teraz pytanie co wymienić oraz gdzie znajduje się czujnik temperatury który może być odpowiedzialny za działanie ciągłe wentylatorów
darkb
#15 Post autor: darkb »
błagam pomóżcie
