Odpowietrzenie układu chłodzenia
ryba12
#1 Post autor: ryba12 »
Jak odpowietrzyć układ chłodzenia :?:
Ostatnio zmieniony 26 sty 2013, 18:04 przez ryba12, łącznie zmieniany 1 raz.
#2 Post autor: Bodek »
Odpowietrznik jest na tej metalowej rurce która biegnie wzdłuż silnika,(najlepiej zdjąć górną osłonę silnika), pomiędzy silnikiem a chłodnicą
możesz mieć problem z jego wykręceniem ale układ powinien się odpowietrzyć sam bez odkręcania odpowietrznika.
ryba12
#3 Post autor: ryba12 »
po wymianie termostatu przegrzewa się silnik a chłodnica jest zimna odpowietrzyłem układ korkiem na tej rurce i nadal to samo
It’s my birthday
#4 Post autor: janekW67 »
ryba12,A przed wymianą termostatu silnik się nie przegrzewał?
ryba12
#5 Post autor: ryba12 »
przed wymianom też się przegrzewał dlatego go wymieniłem
It’s my birthday
#6 Post autor: janekW67 »
Być może chłodnica jest zanieczyszczona.
ryba12
#7 Post autor: ryba12 »
RACZEJ NIE JEST ZANIECZYSZCZONA BO POŁĄCZYLEM DWA WĘŻYKI KTÓRE IDĄ DO ZBIORNICZKA TEN KTÓRY IDZIE OD SILNIKA Z ODPOWIETRZAJĄCYM KTORY IDZIE DO CHŁODNICY I WTEDY CHŁODNICA ZROBIŁA SIĘ CAŁA CIEPŁA
Proszę nie pisać dużymi literami - Bodek
[ Dodano: Sob Sty 26, 2013 20:35 ]
czy ktoś może pomóc z przegrzewającym się silnikiem i kiepskim obiegiem płynu chlodzenia silnik jest gorący a chlodnica zimna mimo wymiany termostatu
Ostatnio zmieniony 26 sty 2013, 19:12 przez ryba12, łącznie zmieniany 1 raz.
Bartez
#8 Post autor: Bartez »
A płynu czasem Ci nie wyrzuca? Może uszczelka pod głowicą poszła. Pompa wody goni obieg? ściśnij węża od chłodnicy a druga osoba niech da gazu jeżeli ciśnienie nie wzrasta w wężu to sprawdz pompę wodną.
Camel
#9 Post autor: Camel »
witam
i od razu mam pytanie znikło mi ok 3 litry płynu dolałem brakującą ilość i teraz chcąc odpowietrzyć powinien mi się włączyć wentylator ale niestety wentylator się nie włącza
Dodano:
sprostowanie - po półtorej godzinie się wentylator włączył i jest stan płynu zobaczę czy nie będzie ubywało podczas jazdy /dym czarny ,wycieków brak/
Posty pisane w krótkich odstępach scalamy - Bodek
Ostatnio zmieniony 02 lis 2013, 19:13 przez Camel, łącznie zmieniany 2 razy.
pablo811
#10 Post autor: pablo811 »
Witam. Panowie jaka jest metodą odpowietrzenie układu chłodzenia. Czeka mnie wymiana termostatu i chce wlać później świeży płyn. Dzięki
It’s my birthday
#11 Post autor: janekW67 »
Układ powinien się sam odpowietrzyć.
#12 Post autor: Sumik »
Sam się odpowietrza :)
Wlewasz płyn do maksa. Odpalasz i rozgrzewasz. Potem gasisz i odczekujesz jakieś 15min. Odkręcasz korek i dolewasz jak ubyło. I znowu można się kawałek przejechać.
Potem pro forma po przestanej nocy można odkręcić korek i zobaczyć czy ubyło. Jak tak to dolewasz, jak jest ok to :ok:
NAJWAŻNIEJSZE !!!
Pamiętaj, że po rozgrzaniu auta w układzie chłodzenia jest ciśnienie i nie należy od razu po zgaszeniu auta, odkręcać korka zbiornika wyrównawczego, bo możesz się poparzyć.
pablo811
#13 Post autor: pablo811 »
:zdrowko: Dzięki Panowie
#14 Post autor: Tazz »
Ja bym jeszcze dodał że można włączyć ogrzewanie na maks temp i delikatny nawiew ;)
KAMUI
#15 Post autor: KAMUI »
Może korek w zbiorniczku wyrównawczym nie przepuszcza ciśnienia i robi się podciśnienie. Płyn wtedy nie dociera do całego układu.
