check engine i nie zawsze działające turbo
Yankees
Witam, mam taki problem. Pali mi sie kontrolka check engine i turbo nie zawsze chce działać. ruszając na jedynce nie chce sie załączyć turbina, zmiana biegu na 2 i też nie chce. Dodam gazu na pół sprzęgle powyżej 3tyś i strzele ze sprzęgła to sie załączy, wiecie coś na ten temat?? Silnik 1,9cdti 120KM może jest ktoś w Toruniu kro by mnie podpiął do kompa i sprawdził o co kama, Problem sie pojawił 2 m-ce po usunięciu filtra cząsteczek. POMOCY
Jeżeli źle sie podpiąłem z tematem proszę o przeniesienie przez admina i wielkie sorki
Aha, nie zawsze mogę siedzieć przy kompie, w razie by sie znalazła dobra dusza proszę o jakiś kontakt 517 080 507 Krzysztof
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Odczyt błędu wskazany, ale spróbuj najpierw przeczyścić boost sensor.
Odpowiada za sterowanie turbiną.
A tu temat: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=7146
Pozatym w Zafirze B można wypedałować błędy.
Wciskasz na max hamulec i gaz, włączasz stacyjkę na zapłon i na ekraniku od kilometrów wyskoczy ECN i cyferki.
Wyczytane w sieci.
Wyczytane w sieci.
Ostatnio zmieniony 28 mar 2013, 21:22 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
A jak dokładnie wypedałować błędy, oraz opis błędów napisany jest tutaj.
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=157
Yankees
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Auto: ex ZB 1.8 SPORT
- Model: 2008
ECN 227911 - to zawór EGR
ECN 161600 i ECN 161450 to cyt: "to sa błędy związane z immo czy kluczami, mogły się pojawić jeśli np. akumulator był rozpinany czy słabo naładowany...nic ważnego, nie ma się co przejmować". jakby co to tutaj masz: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=106065
Krisss95
Yankees
mozartinio
u mnie blad 227911 wyskoczyl przy duzej predkosci i co dziwne zaden tam samochodzik z kluczykiem na obrotomierzu,tylko jakas ikonka na predkosciomierzu.auto mialo niecodziennego speeda,wiec nie bardzo rozumiem o jaka nieszczelnosc moglo chodzic.domniemam,ze to brak listwy na kolektorze ssacym i dosc widoczny wyciek z niego oleju.dodam,ze wczesniej mialem duze problemy z rozpedzeniem auta,choc nie palil sie zaden tryb awaryjny,jednak gdy ten tryb sie zalaczyl,to auto natychmiast ozylo.dziwne to,tym bardziej ze wszystko w tym awaryjnym trybie swietnie funkcjonowalo,tylko nie tempomat.wystarczyla chwila spokojnej jazdy,aby ikonka trybu awar. zniknela i samochod znow zaczal zamulac.i tak w kolko.
Krisss95
