[B]Preparaty antyżelujące do diesli CDTI
franki
Czy można je lać do nowoczesnych diesli. Nie pytam o jakieś wynalazki, tylko takie bardziej markowe np STP formuła do diesla. Może znacie jakieś inne godne polecenia?
Ostatnio zmieniony 27 gru 2011, 17:56 przez franki, łącznie zmieniany 1 raz.
imalas
W ASO krzyczą, żeby nic nie lać!, ale rzeczywistość wymusza stosowanie tych środków np. teraz są duże mrozy, a tu jeszcze na dodatek komunikat "inspect4" co oznacza wodę w filtrze paliwa.
I weź tu nie lej, a trasa kilkaset kilometrów po mrozie, chyba ,że ASO zaprasza na "odtykanie" w ten sposób!
Stosowałem różne wynalazki( trzy sezony), ale najlepiej oceniam Castrola, choć nie stosuję nic poza tym z tej marki
1.Castrol TDA TU np.dodatek do ON A'0,5 litra ok. 30zł efekt do -26C (dolewka 1:1000 do letniego paliwa) Usuwa wodę i oczyszcza wtryskiwacze, poprawia znakomicie kulturę pracy silnika!
2.STP i te "zielone" kanadyjskie są niezłe!
3.Sonax do Diesel, ale wersja CR (raczej mało skuteczny, ale wodę usunie)
- timi68
- Imię: Andrzej
- Auto: Volvo S60 D5 AWD 215/440
- Model: II
- Oznaczenie silnika: D5-2.4
Ja też go stosuję cały rok, polecam, tylko u nas kosztuje 22zł i opakowanie wystarcza na 250l paliwa czyli około 9 groszy do litry czyli niewiele. A efekty jak pisał kolega.imalas pisze:1.Castrol TDA dodatek do ON A'0,5 litra ok. 30zł efekt do -26C
lapm
A castrol tda pdf jest napise, ze na 500l czyli 1 : 1000. Lejecie specjalnie wiecej?timi68 pisze: .. opakowanie wystarcza na 250l paliwa czyli około 9 groszy do litry czyli niewiele
Pozdr.
Marek
- timi68
- Imię: Andrzej
- Model: II
Ja też tak robię, od kiedy go dolewam skończyły sie problemy z silnikiem.Marki pisze:w opakowaniu 250ml jest tam sprytna miarka i odmierzam zawsze dawkę 1:1000
