Myślę, że w ZA i ZB jest tak samo - do poluzowania śrub od klem - klucz M10 (raczej płaski lub oczkowy), natomiast do śruby mocującej aku do podstawy - klucz nasadowy M13 z przedłużoną rączką (długość co najmniej na wysokość aku (dość trudny dostęp) - można kupić w sklepach z narzędziami
hajduk24 pisze:Nie wydaje mi się żeby kończyło się tylko na śrubkach , to za te trzy nakrętki ASO bierze 150 zł. a co z komputerem i wszystkimi ustawieniami
Bo ASO to zdziercy.
Komputer się wyzeruje (spalanie, data itp.) + ew. będziesz musiał podać kod do radia (ale raczej nie, jak masz radio od nowości).
Po podłączeniu aku elektronika się sama skalibruje.
Wiem że zdzierają ale to już jest lekka przesada , jeśli jest tak jak piszesz że wszystko ustawia się samo . W moim przypadku radio nie ma kodu tylko szyby się koduje żeby wszystkie chodziły z pilota .
ASO kasuje za wymianę aku ponieważ po wymianie muszą podpiąć kompa i skalibrować czujniki skrętu oraz zaprogramować szyby.Jak wiadomo te czynności można zrobić bez użycia kompa.
Radio nie ma kodu ponieważ jest "zalogowane" do konkretnego auta.
Przy zdejmowaniu klem ważna zasada kolejności: najpierw "-" potem "+" a przy zakładaniu kolejność odwrotna. Zgadzam się z MARKI radio w Zafci B jest zalogowane na stałe w konkretnym aucie.
Marki a jak się kalibruje czujnik skrętu i programuje domykanie szyb? U mnie po rozłączeniu aku szyby jakoś same sie ustawiły (tak śmiesznie, bo najpierw jedna reagowała na pilota, potem 2, 3 i 4). A czujnik skrętu - chyba jest OK bo nie wywala żadnego błędu.
Wsiadamy do auta.Przekręcamy kluczyk w pozycję zapłon.Otwieramy okno i następnie zamykamy na maxa przytrzymując przycisk jeszcze przez około 2 sekundy.Z każdym oknem postępujemy tak samo.
Kalibracja czujnika skrętu:
Wsiadamy do auta.Przekręcamy kluczyk w pozycję zapłon.Przekręcamy kierownicę max w lewo do zatrzymania a następnie max w prawo do zatrzymania.
Kontrolka nie informuje o nieskalibrowanym czujniku skrętu.
franki pisze:A co się stanie jak nie skalibrujemy czujników skrętu?
A czy przypadkiem czujnik skretu nie jest potrzebny tylko do tych swiatel adaptacyjnych, oswietlajacych zakrety? Watpie aby czujnik ten mial znaczenie dla ukladu kierowniczego ani dla ESP, bo ten ostatni ma wlasne czujniki - bezobslugowe (przynajmniej tak twierdzi dokumentacja Boscha)
