temperatura klimy 17st
woolf
#1 Post autor: woolf »
witam.
dziś fachowiec sprawdzał mi klimę bo nie chłodziła. Po nabiciu gazu, wentylator działa ale chłodnica jest gorąca a z nawiewu leci powietrze o temp 17st. Gdzie jest wada? czy chłodnica do wymiany?
#2 Post autor: Wojti »
Może gaz nie ma obiegu jakis zawór ?
#3 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Marny jakis ten fachowiec skoro sprawdził Ci klimę i mimo iż nie działa ona prawidłowo to ten "fachowiec" już nic więcej w tym kierunku nie robił :/ . Wziął kasę to niech szuka przyczyny....
woolf
#4 Post autor: woolf »
znaczy fachowiec powiedział ze to może być chłodnica, że nie oddaje ciepła i dlatego jest gorąca. :roll:
jutro sprawdzę filtr kabinowy, może jest zapchany
[ Dodano: Sob Cze 22, 2013 09:35 ]
Filtr w miarę. Było parę much i śmieci. Bez filtra nie ma wielkiej różnicy. Sprawdziłem też wentylator i nie wiem czemu startuje z 2 biegu. U was też tak jest? Słychać go mocno tak jak tego od chłodnicy płynu czy chodzi ciszej?
#5 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Chłodnica zawsze jest gorąca , dlatego włącza się wentylator by ja schłodzić . Trzeba by sprawdzić wszystkie podzespoły po kolei a filtr kabinowy niewiele ma wspólnego z brakiem chłodu , może być ew przyczyna braku nawiewu gdy jest totalnie zapchany. :). O jakim piszesz wentylatorze? Masz na mysli ten przełacznik siły nawiewu w kabinie?
woolf
#6 Post autor: woolf »
Piszę o tym przy chłodnicy. Wyjąłem go i sprawdziłem podłączając bezpośrednio pod aku. Sam wentylator działa i na 1 i na 2 biegu. Ale w tej wtyczce co idzie do niego prąd jest tylko na pinie od 2 biegu. Nie wiem czy tak powinno być czy raczej powinien startować z 1 biegu :|
#7 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Skoro Ci w ogóle startuje to nie powinieneś sie tym przejmować. Widocznie u Ciebie tak juz jest :)
woolf
#8 Post autor: woolf »
Niby tak, ale nie wiem czy to nie jest jakąś wadą? A co z osuszaczem? Może on być przyczyną słabego chłodzenia?
kostian
#9 Post autor: kostian »
Wiatrak powinien ruszać z pierwszego biegu jak dobrze kojarzę.
Jest jeszcze moduł sterowania wiatrakami w lewym nadkolu który często szwankuje.
Sprawdzałeś jeszcze raz ciśnienie w układzie chłodzenia, może jest nieszczelność?
