ukałd wspomagania kierownicy ZA OPC
roninrt
#1 Post autor: roninrt »
Witam kolegów,
w dniu dzisiejszym dopadła minie przykra usterka, w czasie jazdy padło mi wspomaganie układu kierowniczego.
Raz jest za chwilę go nie ma. Próbowałem namierzyć zbiorniczek z olejem do układu wspomagania lecz albo jestem ślepcem albo nie mogę go namierzyć.
Czy w ZA OPC występuję taki zbiorniczek czy wspomaganie sterowane jest elektronicznie?
Dodam jeszcze że na tablicy rozdzielczej nie zaświeciła się żadna kontrolka.
Jeżeli ktoś może pomóc będę bardzo zobowiązany.
Pozdrawiam i czekam na posty.
Mihó
#2 Post autor: Mihó »
Występuje. Szukaj na ścianie grodziowej, bardziej po prawej. Jak Ci czasami znika wspomaganie, to przede wszystkim sprawdź, czy ładowanie masz ok.
SD72
Imię: Sylwek
#3 Post autor: SD72 »
Normalnie przy braku ladowania powinna zaswiecic kontrolka(ladowanie,ABS) ale warto dokladnie sprawdzic.A zbiornik wyrownawczy powinien byc z tylu ponizej alternatora(chyba ze w OPC jest inaczej)
To moze Ci pomoze
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... c&start=90
roninrt
#4 Post autor: roninrt »
Witam Kolegów,
dzisiaj byłem u mechanika - kontrola poziomu oleju w układzie wspomagania OK.
Sprawdzenie alternatora i paska OK.
Diagnoza - padła pompa wspomagania.
Nic tylko wyć, zaś wydatek.
Wróć do „Ogólna technika”
