zafira A opc
potifar
zafira A opc
#1 Post autor: potifar »
Chcę kupić zafirę A opc z 2004r. Ale mam pytanko położyłem się pod autem i nie ma koła zapasowego więc ładnie widać podłogę ani grama rdzy fajnie że nigdy nie miałem opla ani styczności z nim zdziwiło mi=nie że spód auta jest cały srebrny tak jak karoseria. Nie ma żadnej smoły czy czym oni tam smarują spód auta. I kolejna rzecz na drzwiach od dołu na wysokość 4-5 cm jest tak jak by baranek oczywiście w kolorze karoserii. Czy to normalne?
[ Dodano: Czw Lip 18, 2013 15:48 ]
Czy nikt na forum nie wie takich rzeczy?
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#2 Post autor: Rybka »
potifar pisze:I kolejna rzecz na drzwiach od dołu na wysokość 4-5 cm jest tak jak by baranek oczywiście w kolorze karoserii. Czy to normalne?
Możesz o tym poczytać TUTAJ
Może wiedzą tylko nikt na forum nie jest 24h na dobę więc na odpowiedź trzeba czekać.
potifar
#3 Post autor: potifar »
Mam jeszcze jedno pytanko odnośnie szyb w zafirach. Czy szyby mają mieć te same numery na każdej szybie czy tylko np. Szyba z przednich drzwi z lewej i prawej strony ma mieć ten sam numer. Jak to jest z oznaczeniami szyb? Nie chodzi mi tu o rocznik szyb
#4 Post autor: Bodek »
potifar pisze:Mam jeszcze jedno pytanko odnośnie szyb w zafirach. Czy szyby mają mieć te same numery na każdej szybie czy tylko np. Szyba z przednich drzwi z lewej i prawej strony ma mieć ten sam numer. Jak to jest z oznaczeniami szyb? Nie chodzi mi tu o rocznik szyb
U mnie są te same numery oznaczone parami: w przednich i tylnych drzwiach, z tym, że z przodu jest inny nr, a z tyłu jest inny nr - ponieważ tylne mam przyciemniane.
Taka sama sytuacja jest w bagażniku ;)
