Od pewnego czasu zmagam się z problemem jak w temacie. Zauważyłem że przy przejeździe po nierównościch (nie ważne czy poprzeczne czy zwykłe dziury w nawierzchni) z małą prędkością tak do 20-30 km\h dochodzą do moich uszy dziwne stuki z prawego przedniego koła. Ewidentnie słychać że jest to ta strona. Co dziwne jeśli pokonuje te same nierówności z większą przędkością np. 80 km\h to tego efektu nie ma. Robiłem test przy przejeździe przez tory kolejowe i właśnie taką zależność zauważyłem.
Wymieniłem już łącznik stabilizatora, poduszki z łożyskami na kolumnie, końcówki drążków kierowniczych. Tuleje i sworznie na wachaczu nie wykazują żadnych luzów tak jak i gumy na stabilizatorze.
Dodam jeszcze że przy prędkości ok 130-140 km\h wyczuwam lekkie drżenie kierownicy, ale nie wiem czy to ma związek. Swoją drogą to i to mnie trapi ale może to jedna i ta sama przyczyna...
Miał już kotoś taki problem?
Co to może być? Jakieś pomysły?
[ Dodano: Pon Sie 12, 2013 19:18 ]
Pomoże ktoś????
Stuki w prawym kole przy małej prędkości
adamo
ziemi85
- Debiutant
- Imię: Maciek
- Auto: Opel Zafira B 1.8 B
Ok dzięki z pomoc.adamo pisze:witammiałem ten sam problem i po wymianie maglownicy problem znikł
ale może być to jeszcze wybite jabłko drążka kierowniczego
pzdr
A wymieniałeś magiel czy regenerowałeś? Jak kosztowo to wyglądało?
Jak zweryfikować czy to jest to jabłko czy magiel? Jest jakiś sposób czy wiąże się to z wizytą u mechanika?
adamo
