[B] Gorzej pali po nocnym postoju
franki
#1 Post autor: franki »
Zafirka B 1,9 120KM gorzej pali po nocnym postoju ( trzeba dłużej pokręcić rozrusznikiem) . Na ciepłym pali bez problemu. Gdzie szukać przyczyny
- luz zaworowy ( nie był nigdy sprawdzany a auto ma 180kkm),
- wtryski,
- kompresja,
- jakieś inne opcje?
#2 Post autor: janekW67 »
A może świece żarowe?
szorsz
#3 Post autor: szorsz »
franki pisze:- jakieś inne opcje?
sprawdź akumulator => prąd rozruchowy
chabretti
#4 Post autor: chabretti »
Może się przy-powietrza się gdzieś. Sprawdź przewody powrotu paliwa. Może też nie odpowietrzać baku (jak odkręcisz korek i będzie mocne zassanie powietrza to coś z korkiem się dzieje).
Takie moje sugestie :)
pawelm.pm
#5 Post autor: pawelm.pm »
Witam wszystkich,
mam podobny problem (Zafira 1,9 120KM model 2006). Autko po nocnym postoju ma duże problemy z odpaleniem. Dodatkowo od pewnego czasu w trakcie podróży po zgaszeniu silnika i jego ponownym odpaleniu przez moment (ok 1sek może mniej) wydaje się jakby odpaliła się połowę silnika (wiem że to dziwne ale tak jest) po czym autko zaczyna pracować normalnie. Może macie jakiś pomysł?
pozdrawiam
Szymon78
#6 Post autor: Szymon78 »
Proponowałbym przyjrzeć sie rozrusznikowi.. to częsty objaw problemów z odpalaniam. Ja miałem podobnie... po zregenerowaniu (wymiana łożysk, etc) problem zniknał
#7 Post autor: Bodek »
Jeżeli zapala z lekką "czkawka" - czyli jakby na dwa razy w tym samym momencie - to rozrusznik padł i jest do regeneracji.
pawelm.pm
#8 Post autor: pawelm.pm »
dzięki za wskazówki. Dam znać jak uda się rozwiązać problem
franki
#9 Post autor: franki »
W moim przypadku winowajcą okazał się rozrusznik...
pawelm.pm
#10 Post autor: pawelm.pm »
dziękuję za pomoc. W moim przypadku również rozrusznik był przyczyna problemu.
