[ZB] Światła włączane automatycznie
Samer
Imię: Darek
Auto: 1.8 140 KM
#1 Post autor: Samer »
W Zafirze B jest możliwość automatycznego włączania świateł mijania po zmierzchu. No właśnie... a czy można system przerobić żeby działał również w dzień. tzn. po włączeniu silnika światła włączają się automatycznie.
#2 Post autor: Bodek »
Samer pisze:W Zafirze B jest możliwość automatycznego włączania świateł mijania po zmierzchu. No właśnie... a czy można system przerobić żeby działał również w dzień. tzn. po włączeniu silnika światła włączają się automatycznie.
w mojej włączają się po odpaleniu auta - zawsze tak było.
W tej chwili mam wariant 5 - czyli światła dzienne.
Wcześniej miałem wersję standardową, ale zawsze świeciły się po uruchomieniu silnika.
borewicz
#3 Post autor: borewicz »
U mnie można to programować op-comem, jest taka zakładka : światła do jazdy dziennej (bodajże) i tam pięć wersji do wyboru. W moim aucie jest tak że po włączeniu stacyjki włączają mi się pozycyjne, a po odpaleniu silnika mijania. Mam wersją bez czujnika zmierzchu.
Samer
Imię: Darek
Auto: 1.8 140 KM
#4 Post autor: Samer »
Problem w tym, że u mnie automat działa tylko z czujnikiem zmierzchu. Ciekaw jestem ile może kosztować przerobienie OP-COMem
borewicz
#5 Post autor: borewicz »
najtaniej wyjdzie zakup op-com'a :D
dampat
#6 Post autor: dampat »
borewicz pisze:najtaniej wyjdzie zakup op-com'a :D
tylko trzeba mieć car pass
Bartez
#7 Post autor: Bartez »
Jeżeli nie zależy Ci na automatycznie załączanych wycieraczkach w czasie deszczu to odłącz kostkę pod lusterkiem wstecznym. Będziesz wtedy miał po przekręceniu przełącznika świateł w pozycję AUTO, światła razem z kluczykiem. Minusem tej opcji jest to ,że po wyłączeniu silnika trzeba wyjąć kluczyk ze stacyjki.
fillus
#8 Post autor: fillus »
Ja sobie op-comem zrobiłem tak ze po zapaleniu silnika automatycznie zapalająmi się światła mijania a jak się zrobi ciemno to czujnik światła wlancza tylne światła i na panelu w środku samochodu
mko13
Oznaczenie silnika: A18XER
#9 Post autor: mko13 »
fillus pisze: 01 sty 2015, 15:08 Ja sobie op-comem zrobiłem tak ze po zapaleniu silnika automatycznie zapalająmi się światła mijania a jak się zrobi ciemno to czujnik światła wlancza tylne światła i na panelu w środku samochodu
Właśnie takiego wątku szukałem. Czy ktoś mógłby krok po kroku opisać jak to zrobić?
Ostatnio zmieniony 15 sty 2019, 17:19 przez mko13, łącznie zmieniany 1 raz.
#10 Post autor: Deleted User 21664 »
mko13 pisze: 15 sty 2019, 15:34
Proponuję zapoznać się z viewtopic.php?f=20&t=10573&hilit=podstawy+op+com
Wróć do „Ogólna technika”
