Diagnozowanie błędów w OP-COM
gee
#1 Post autor: gee »
Witam!
Niniejszym nabyłem sobie interfejs Op-com i chciałbym wreszcie stwierdzić, co dolega mojej zośce...tylko nie bardzo wiem jak :/
Na podstawie błędów typuję usterkę przepływomierza lub którejś z sond lambda - na jakie pozycje powinienem zwrócić uwagę w op-comie i jakie powinny mieć one wartości?
Z góry dzięki za wszelką pomoc. :D
#2 Post autor: Tunio999 »
gee
#3 Post autor: gee »
Nie chodzi mi o kody błędów, te juz znam ale nie mogli sie uszkodzić wszystko na raz. Stąd pytanie, gdzie i jak sprawdzić w opcom który element szwankuje?
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#4 Post autor: Rybka »
zrób test i powinno wyskoczyć czy są błędy i jakie, czy ich nie ma
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#5 Post autor: Rybka »
Kolego ty chcesz wiedzieć jak się odczytuje błędy op-comem, czy chcesz znać parametry silnika podczas jego pracy ?
gee
#6 Post autor: gee »
Dokladnie to drugie. Che wiedziec, na co zwracać uwage analizujac logi - ktore parametry dotyczna pracy przeplywomierza i sond lambda oraz jakie powinny miec wskazania.
Co do przeplywomierza to znalazlem dwie pozycje "przeplywomierz powietrza" (napiecie i przeplyw w kg/h), a sondy to chyba czujniki O2 odpowiednio rzad 1 czujnik 1 dla pierwszej i czujnik 2 dla drugiej (czyli wszystko z B1S1 i B1S2 na poczatku nazwy) - ale czy tylko te pola mnie interesuja i jkie zakresy wartosci powinny sie tam znajdowac (np. na biegu jalowym)? Doczytalem, ze druga sonda powinna wskazywac 0,4V do 0,55V ale nic ponad to nie wiem :-C
Mam nadzieje, ze nieco rozjasnilem sytuacje :)
ps. sorki za brak polskich znakow, ale na tym kompie nie mam PL klawiatury zainstalowanej.
emjot
#7 Post autor: emjot »
Znalazłem gdzieś, że przepływomierz na wolnych powinien pokazywać minimalnie ok 10 kg/h (u mnie jest ok 14kg/h), a sonda (u mnie jest silnik Z18XE) powinna falować w zakresie 0-1V (na ciepłym silniku) a druga też ospale falować do poziomu 0.7V. Miałem walniętą drugą sondę, po wymianie na ori jest tak jak opisałem. Przepływomierz naturalnie im mocniej wciśniesz gaz, tym większy przepływ będzie pokazywał.
