Siłowniki do maski Zafira B
Modyfikacje dla Zafiry B
rad25
#1 Post autor: rad25 »
Czy ktoś z szanownych kolegów montował może siłowniki - teleskopy do maski zamiast fabrycznego pręta? Znalazłem toturial ale nie ma w nim podanych parametrów siłownika. Może ktoś rozgryzał taki temat.
Link skasowałem, Regulamin §1 p6. - Rybka ;)
Ostatnio zmieniony 06 mar 2014, 06:29 przez rad25, łącznie zmieniany 1 raz.
#2 Post autor: Wojti »
Hm ja mam zamontowane takie siłowniki ale zakupiłem od Tunio Poszukiwałem takich siłowników sporo maili wysłałem i nic nie pasowało dlatego zamówiłem i Tunio załatwił he he :lol:
kicaj
#3 Post autor: kicaj »
szukaj na niemieckim ebayu - tam są dostępne, ostatnio widziałem
#4 Post autor: Tunio999 »
kicaj pisze:szukaj na niemieckim ebayu - tam są dostępne
Są ;) ale nie ma wysyłki do Polski :>
rad25
#5 Post autor: rad25 »
@Tunio999 dało by radę takie załatwić?
#6 Post autor: Tunio999 »
rad25 pisze:Tunio999 dało by radę takie załatwić?
Cały czas staram się coś załatwić tym bardziej, że są chętni na nie - ale ciężko jest :>
rad25
#7 Post autor: rad25 »
A czy ktoś wie jakie są parametry techniczne takiego siłownika?
#8 Post autor: Tunio999 »
W tym temacie: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=15338 kolega MK65 montował inne - chyba z ASTRY :mysli:
rad25
#9 Post autor: rad25 »
Tylko zastanawiam się czy te 33,5cm to jest wymiar po rozłożeniu czy złożeniu. I ciekawe jaki jest skok takiego teleskopu i siła. Pisałem do kolegi MK65 ale nie odpowiada. Może ktoś inny się orientuje?
#10 Post autor: Tunio999 »
W oryginalnych siłownikach - tych niemieckich - siłowniki podnoszą maskę idealnie i płynnie choć ciut niżej (nieznacznie) niż pręt :P
rad25
#11 Post autor: rad25 »
Takie są parametry siłownika maski od Astry H:
długość L = 543mm
skok = 220mm
siła = 310N.
Widać, że jest za długi i ma chyba za małą siłę. Jak sądzicie?
@Tunio999 mógłbyś zmierzyć swoje siłowniki i podać wymiary?
#12 Post autor: Wojti »
Hm za długi po rozłożeniu całość powinna mieć chyba 32 cm max po złożeniu chyba 22 cm :piwo:
rad25
#13 Post autor: rad25 »
Też tak myślałem. A może w takim razie będzie pasował od Astry G ale nie wiem jakie ma parametry. Gdzieś spotkałem się z opinia, że pasują.
P.S. A co myślisz o takich: http://allegro.pl/volvo-s40-v50-03-12-t ... 78319.html Nie wiem czy nie za słabe.
#14 Post autor: Bodek »
rad25 pisze:Też tak myślałem. A może w takim razie będzie pasował od Astry G ale nie wiem jakie ma parametry. Gdzieś spotkałem się z opinia, że pasują.
te z linku są na tył, jak dobrze widzę ;)
#15 Post autor: Tunio999 »
rad25 pisze:
Na pewno na tył :> nie widzę spornika do mocowania przy klapie a oryginalne mają taki wspornik :P
