Po zatankowaniu do pełna = 3/4 baku
kamilarczi
#1 Post autor: kamilarczi »
Jak to jest możliwe, że po zatankowaniu do pełna wskazówka opornie zatrzymuje się na wskazaniu 3/4 baku??
Zafira A Elegance 1.8 16V 92 kW
2001r
#2 Post autor: janekW67 »
Być może pływak się zawiesił.
kamilarczi
#3 Post autor: kamilarczi »
Pływak jest jako integralna część pompy?
Jak się zabrać najlepiej do demontażu zbiornika paliwa?
cns80
#4 Post autor: cns80 »
kamilarczi, aż tak Ci to przeszkadza ?
Jacek2308
Imię: Jacek
Oznaczenie silnika: a18xer
#5 Post autor: Jacek2308 »
Przejedź się po wyboistej drodze często to pomaga na zawieszony pływak.
GOTI
#6 Post autor: GOTI »
Jest w Op-com'ie coś takiego jak test lampki rezerwy (czy coś w tym stylu) - wskaźnik opada na dół tak aby uruchomiła sie lampka rezerwy, a po kilku sekundach ustawia sie już na odpowiedniej pozycji, jak masz dostęp to możesz to przetestować, może pomoże :>
Jak nie to tak jak wspomniano powyżej przejedź sie po wyboistej drodze, oczywiście bez ciśnień bo nie o to chodzi, przy czym wyłączaj silnik tak aby wskaźnik miał możliwość pewnego ruchu :)
kamilarczi
#7 Post autor: kamilarczi »
Sprawa wyglada tak. Nie podzialalo przejazd po wyboistej drodze. Najdziwniejsze ze teraz zauwazylem ze wskaznik bedac na rezerwie i zatankowaniu 10l znow jest 3/4 a w dodatku jak dotaczalem sie do swiatel to wskazowka predkosciomierza nie opadala plynnie tylko tak jak sekundnik. O co tu chodzi?
Matt55
#8 Post autor: Matt55 »
Cała decha w ZA (jej wskaźniki) działają na sliniczkach krokowych 8) możliwe że u Ciebie się on poprostu zacina. U mnie też jak opada to tak lekko przeskakuje :> , to normalne zachowanie w silnikach krokowych :) Tym bardziej że jakby nie patrzeć to w samochodzie one poruszają się naprawdę wolno, w przypadku wskazówek typu poziom paliwa lub temp. wykonuja one niemal zerową pracę.
kamilarczi
#9 Post autor: kamilarczi »
Ale nie z takim opoznieniem co 5 km. Czuje ze bedzie deska do wymiany bo widac ze cos w niej bylo lutowane domowa robota( jakis stabilizator) moze ktos juz wczesniej kombinowal...
Matt55
#10 Post autor: Matt55 »
No fakt, te 5 km to faktycznie trochę spory skok, wymiana dechy to trochę spory problem z tego wzgledu że będziesz ją musiał potem przeprogramować, przynajmniej tak słyszałem.
kamilarczi
#11 Post autor: kamilarczi »
Wiem ale mam techniczną możliwość przeprogramowania deski, starałem się wykluczać opcję zakupu deski.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
