[B] Auto zgasło i co dalej???
daniołek83
#1 Post autor: daniołek83 »
Witam. jestem tu nowy moze źle pisze to prosze mnie poprawić ;)
Mianowicie ,zakupiłem auto miesiąc temu, auto niby serwisowane we Francji, jednak po zakupie i powrocie do domu wymieniłem rozrząd,płyny,oleje etc. Nic nie wskazywało że coś się dzieje jednakże jadąc ok 120km zatrzymałem się na parkingu i auto zgasło, nie daje się odpalić, nie wyświetlają się żadne błędy. Auto stoi u elektryka i ten twierdzi że komputer padł. Czy mozlwie że się zalał,zawilżał lub jakaś jest inna przyczyna o której nie wiem???
#2 Post autor: Flora »
Gdyby padł komputer to byłyby chociaż błędy w komunikacji. Miałem kilka razy podobnie gdy z powodu problemów z kluczykiem immobiliser dołączył zapłon,ale wtedy również pojawiły się błędy. Jeżeli posiadasz drugi klucz to spróbuj nim odpalić. Próbowałeś sam zdiagnozować usterkę czy od razu ruszyłeś do "fachowca"? Zapalają się kontrolki przy przekręceniu kluczyka? Rozrusznik kręci? Sprawdzałeś bezpieczniki i przekaźniki?
daniołek83
#3 Post autor: daniołek83 »
Flora, błędów nie ma na wyswietlaczu, kluczyka drugiego brak, silnik kręci - odpali tak do 2tys/obr i zgaśnie. Auto pojechało do kolegi elektryka bo inaczej nie dało rady go scholować(brak auta,innej osoby) :| bezpieczniki i przekaźniki są OK. podejrzenie pada na komputer????
Maciek
#4 Post autor: Maciek »
Odpala i gaśnie za 2-3 sekundy? To problem z immo najprawdopodobniej. Odczytać błędy komputerem diagnostycznym, coś podpowie.
daniołek83
#5 Post autor: daniołek83 »
Komputer z tego co się dowiedziałem nie wysyła sygnału na wtryski.
daniołek83
#6 Post autor: daniołek83 »
Panowie pomocy auto zakupione i tydzień jeżdzone, jeden elektryk nie ogarnął twierdzi że wtryski ale po skasowaniu błędu auto odpali i zgaśnie??? ktoś jakieś pomysły??? Dodam że komputer jest o oznaczeniu BX...
rostex
#7 Post autor: rostex »
1. Czy podczas próby rozruchu miga kontrolka auta z kluczem lub check?
2. Czy jest komunikacja ze sterownikiem silnika przez złącze diagnostyczne? Jeśli tak, to jakie błędy pojawiają się podczas rozruchu?
Podstawowa sprawa to nawiązać łączność ze sterownikiem silnika oraz sprawdzić:
1. Czy pracuje pompa elektryczna w zbiorniku paliwa i jakie ciśnienie jest w stanie wytworzyć.
2. Czy drożny jest filtr paliwa.
3. Jaka jest prędkość obrotową silnika podczas rozruchu.
4. Jakie jest ciśnienie w szynie CR podczas próby rozruchu.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2014, 12:02 przez rostex, łącznie zmieniany 1 raz.
ojciec polak
Auto: Ford
Model: SMAX
Oznaczenie silnika: Durat2.0L
It’s my birthday
#8 Post autor: ojciec polak »
Nie koniecznie padł komputer. Podobnie miałem w Lagunie Przez 2 tygodnie nie mogli dojść ładu bo twierdzili, że komputer, a okazało się że zgniły kable przekazujące info z cewek do kompa.
daniołek83
#9 Post autor: daniołek83 »
rostex, Podczas kręcenia nie miga nic tylko świeci klucz. Pojawiajace się błędy - uszkodzone wtryski, jednakże elektryk przekładał do innego auta i rzekomo odpalił na nich i było ok. Pompa paliwa jest ok działa i nabija ciśnienie, filtr paliwa drożny wymieniony jest na nowy po kupieniu auta w maju, prędkosc obrotowa silnika 300/min niestety ostatniego punktu jescze nie wiem.
ojciec polak, kable były sprawdzane na początku i jest wszystko ok
... szukamy dalej :/ :? :/
rostex
#10 Post autor: rostex »
Oczywiście numeru błędu Ci nie podał :lol:
Lubię takich mechaników, pewnie ma wtryski na handel po innej robocie i Ci wciśnie, a przyczyna zapewne jest inna.
daniołek83
#11 Post autor: daniołek83 »
rostex, wątpliwa sprawa bo to dość dobry znajomy i raczej mnie w balona nie zrobi !! :) Czy jest możliwe że przy wymianie rozrządu mogło być coś uszkodzone nieświadomie np. kabel i teraz wypadł,rozłaczył się itp???
daniołek83
#12 Post autor: daniołek83 »
Można zakończyć temat - okazało sie że przepalił sie przekaźnik w komputerze ( słowa elektryka ) :lol:
