Witam !
Po odpaleniu pokazywała mi się ikonka samochodu z kluczykiem, silnik gasł przy małych obrotach wskoczył na tryb awaryjny spalał ponad 20litrów na 100-tkę
Po podłaczeniu w warsztacie do komputera - odczytano problem z czujnikiem przepływu powietrza
Po demontażu czujnik okazał się OK - wymiana przepływomierza powietrza zlikwidowała komunikat i problem z gaśnięciem silnika na małych obrotach
Ale pozostał problem ze spalaniem - już podczas odpalenia wskażnik pokazuje 6 litrów gdzie wcześniej max 1,8-2, na luzie zamiast zejść do 0 jest cały czas 3-6 litry ?
Wysokie spalanie po wymianie przepływomierza
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Na luzie nigdy spalanie nie zejdzie do zera
tylko spalanie będzie zerowe hamując silnikiem.
Po zmianie przepływki odepnij na chwilę aku. Może ecu nauczy się nowych parametrów
