skrzynia biegów wyciek oleju
Marcinsz22
#1 Post autor: Marcinsz22 »
Mam pytanie do fachowców. Mam wyciek ze skrzyni biegów. Mimo wymiany uszczelek na półosiach po obu stronach z olejem, wyciek nadal jest. Podjechałem do ASO na serwis by ocenili co to może dalej być skoro cieknie. Mechanik po podniesieniu auta stwierdził prawdopodobnie uszkodzenie skrzyni (mechanizmu różnicowego - powiedział, że być może czeka mnie jej wymiana (ok 2 tyś.) lub w najlepszym wypadku tylko wyrobił się jakiś (sworzeń) czy pręt z hartowanej stali. Jakoś tak to nazwał. Nie znam się kompletnie więc nie zadawałem pytań. Jednak chciałem zapytać Was czy możliwe jest, że skrzynia by nadawała się do wymiany jeżeli nie mam problemów z wbijaniem żadnego biegu, nic mi nie wyje, nie szarpie, nie szumi, nie drga podczas zmiany biegów? Jedynie ten wyciek i mechanik pokazał mi jeszcze luz jaki jest po obu stronach przy wyjściu skrzyni i niby stamtąd podczas pracy skrzyni cieknie. Faktycznie luz był jakby coś się wyrobiło. Chciałbym uniknąć naciągania ze str. ASO bo i tak nie zweryfikuje czy faktycznie zrobili to co było czy jeszcze coś wymyślą by mnie skasować. Proszę o waszą opinię.
lawless
Imię: Adam
Oznaczenie silnika: Z1.8XER
#2 Post autor: lawless »
A nie masz fachowca oczywiśćie nie z aso jakiegoś ogarniętego ? moźe koszty będą troszkę inne ")
Myśl samodzielnie!
Rozan
#3 Post autor: Rozan »
Pacjent Zafira A2001 r 2.0 dti
witam zauwazylem wyciek z króćca odpowietrznika wysprzęglika skrzyni biegow (pod akumulatorem cala skrzynia zalana ) . Moje pytanie brzmi czy jest szansa by dało się do zlikwidować bez wyciągania skrzyni ? Jeżeli tak to w jaki sposob?
