Zanik działania części elektroniki w czasie jazdy.
Wijtek
Od pewnego czasu podczas jazdy występują następujące objawy:
- radio zaczyna przerywać
- wskaźnik paliwa opada do zera
- nie działają przednie wycieraczki (tylnej nie sprawdzałem)
- nie działa opuszczanie elektryczne szyb
- gasną przednie światła mijania (tył - nie wiem).
Samochód jedzie dalej, silnik pracuje bez zastrzeżeń i gdyby nie to przerywanie radia to pewnie bym tego jeszcze długo nie zauważył.
Ciekawe jest to, że gdy się zatrzymuję podczas pojawienia się tych objawów to wszystko wraca do normy. Brak świateł zauważyłem gdy jechałem o zmroku.
Objawy te występują głównie rano po wilgotnej nocy. Za dnia występują sporadycznie.
Obecnie jadąc rano do pracy muszę się co kilkaset metrów zatrzymać aby zaczęły świecić przednie światła.
Znajomy elektryk nie ma pojęcia co do przyczyny.
Może ktoś miał taki przypadek i wie co z tym zrobić.
Wijtek
Wijtek
Wijtek
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Auto: ex ZB 1.8 SPORT
- Model: 2008
Może odpalać bez problemu a mimo to może być za słaby :> - Spróbuj podmienić na chwilkę od kogoś, zawsze będziesz miał 100% pewność i będziesz szukał dalej...Wijtek pisze:Akumulator nie jest stary i odpala bez problemów.
cns80
Wiązki skrzynki bezpiecznikowej w komorze silnika do przejrzenia. Niestety trzeba sprawdzić o d spodu czy wszystko OK. Druga rzecz to masa główna nadwozia. Jeśli skoroduje to możesz mieć takie szopki (diesel będzie jechał dalej, a benzyniak będzie słabiej lub mocniej przerywał).
Zapal sobie jeszcze oświetlenie kabiny i zobacz czy też gaśnie razem z radiem (chodzi o to czy dotyczy to tylko wybranych elementów wyposażenia czy całości osprzętu elektrycznego.
Prędkościomierz i obrotomierz działają ?
Możesz mieć braki zasilania lub masy na całej sieci CAN i stąd brak dziaąłnia osprzętu elektrycznego. Silnik będzie pracował, bo ECU jest oddzielnym obwodem i z magistralą CAN nie ma za wiele wspólnego.
poldek34
ja mam podobnie ale najczęściej gasną mi światła mijania, oraz mam przerwy w układzie domykania drzwi( znika ze światłami mijania kontrolka blokady otwierania szyb) oraz wycieraczki szyb. A więc trzy rzeczy. Wymieniłem w międzyczasie akumulator. przed wymianą także były przerwy we wspomaganiu kierownicy. Przy nowym aku wspomaganie działa.
I jeszcze jedno, jak znikają światła pojawia się tykanie w tylnej części samochodu - zapewne jakiś przekaźnik tyka.
Brak błędów w kompie.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Zobacz:piotr_siw1 pisze:Witam.
W mojej Zośce z 2007r 1,9 podczas jazdy na ok 10 sekund wyłączają się wszystkie światła. Nie działają kierunkowskazy oraz wycieraczki i znika podświetlenie kokpitu. Pierwszy raz zdarzyło się przy długiej trasie więc pomyślałem że możne coś sie przegrzało ale ostatnio zdarzyło sie zaraz po uruchomieniu silnika przy jeździe po mieście.
Byłem w serwisie ale nieuki z Opla skasowały mnie "jak za zboże" nie znalazły żadnej usterki czy awarii.
Proszę o pomoc z czym to jest związane.
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=17378
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=17167
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=9420
może coś znajdziesz
Sprawdź czy masz błędy w aucie: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=10484
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2015, 21:33 przez Anonymous, łącznie zmieniany 2 razy.
piotr_siw1
Dzięki za linki.
W tym http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=17378
rzeczywiście wygląda to ak samo lecz nie napisali finału sprawy.
Sprawdzę masę na CAN ale przerywacze działają choć same kierunkowskazy nie świecą.
Scalę z tematem, który podałeś - Bodek
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2015, 21:32 przez piotr_siw1, łącznie zmieniany 1 raz.
piotr_siw1
Jak się zakończyła ta sprawa z elektroniką???Wijtek pisze:Witam
Mam to samo serwis się poddał a nikt nie chce sie podjąc naprawy...
kimapita
Temat chyba podobny jak tutaj:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... d56deaabbe
problem który miał POLDEK34 jest bardzo podobny.
U niego padnięty był regulator napięcia w alternatorze.
Może pomoże
Może pomoże
