ZB 1.8 - Silnik pracuje jak diesel
ŁukaszJ
#1 Post autor: ŁukaszJ »
Witam.mam od miesiaca Zoske i ostatnio uslyszalem dziwny klekot.nie jest on ciagly.jest na rozgrzanym aucie i dodatkowo wystepuje raz na dzien,kilka razy na dzien lub wcale przez kilka dni.z czym moze byc problem?zmienne fazy czy zawory?
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2014, 00:12 przez ŁukaszJ, łącznie zmieniany 1 raz.
It’s my birthday
#2 Post autor: janekW67 »
Zmienne fazy najbardziej słychać podczas uruchamiania silnika. Natomiast hałas zaworów narasta wraz z obrotami silnika.
ŁukaszJ
#3 Post autor: ŁukaszJ »
Klekot jest taki sam nie narasta waz z przyspieszaniem
ŁukaszJ
#4 Post autor: ŁukaszJ »
A czy jezeli to klekocza zawory to juz tym sie zajac?zawory sie zacinaja?
ŁukaszJ
#5 Post autor: ŁukaszJ »
A moze to te elktrozawory co maja jakies siteczka?
lawless
Imię: Adam
Oznaczenie silnika: Z1.8XER
#6 Post autor: lawless »
Tak mi się nasunęło jak wygląda sprawa rozrządu może do wymiany lub coś przeskoczyło :> czy jest taka opcja ???
Myśl samodzielnie!
ŁukaszJ
#7 Post autor: ŁukaszJ »
Rozrzad ok zastanawiam sie czy nie husteczkowy filtr zalozyli po wymianie oleju.bo tak mam po wymianie oleju.
lawless
Imię: Adam
#8 Post autor: lawless »
ŁukaszJ pisze:Rozrzad ok zastanawiam sie czy nie husteczkowy filtr zalozyli po wymianie oleju.bo tak mam po wymianie oleju.
Rozumiem że masz pewność że rozrząd jest w porządku na 100 proc a nie że ktoś zapewniał że wymieniał lub tak twierdził bo zdarzają się takie przypadki a potem cuda się dzieją ?
Myśl samodzielnie!
ŁukaszJ
#9 Post autor: ŁukaszJ »
Mam pewnosc.te klekoty mam po wymianie oleju.wczesniej nie mialem
prymus2103
#10 Post autor: prymus2103 »
Bo filtr oleju musi być d.obrej firmy
ŁukaszJ
#11 Post autor: ŁukaszJ »
Czyli moze to byc problem z filtrem?
lawless
Imię: Adam
#12 Post autor: lawless »
Jeszcze jest chyba opcja popychaczy hydraulicznych ponoć przy zmianach oleju się zdarzają takie cuda :roll:
Myśl samodzielnie!
ŁukaszJ
#13 Post autor: ŁukaszJ »
No i sprawa wyjaśniła się po diagnostyce serwisu...ale nie ASO:). Koło ssące do wymiany, jednocześnie, koło wydechowe wymienione. Teraz to mogę podróżować. Cud miód dla uszu praca silnika:)
mario_79
#14 Post autor: mario_79 »
Ile kosztowała naprawa?
Czy przy okazji wymieniałeś rozrząd?
cns80
#15 Post autor: cns80 »
To ile masz lżejszy portfel ?
