Wskaźnik paliwa, a jazda na LPG.
rafi_bydgoszcz
Podczas jazdy na gazie zmniejsza mi się zasięg na BC i wskazówka od benzyny również schodzi do zera. Ze 2 razy podczas odpalania wskaźnik podniósł się do góry, ale po kilkudziesięciu kilometrach z powrotem wylądował na zero.
Jak uniknąć samowolnego opadania wskazówki. Teraz od 400 km jazdy na LPG wskaźnik jest na zero. Nie wiem ile jest paliwa w baku, ale średnio powinno być około 10 litrów.
Czytałem o emulatorach do benzyny, ale to nie było do Zafirek.
Mieliście już taki przypadek?
chabretti
- rafi7404
- Auto: Opel Zafira B 1.8
- It’s my birthday
Nie wiem jaką masz IG, ale może jest tak że po przełączeniu się na gaz wskaźnik paliwa pokazuje ilość gazu w zbiorniku LPG. Ja mam też zainstalowany gaz i wskaźnik paliwa pokazuje cały czas ilość Pb w zbiorniku. Wiem, że Dacia Dokker po zainstalowaniu IG ma tak, że wskaźnik paliwa opada wraz ze spalaniem gazu. A jest to spowodowane tym, że tam komputer przelicza ilość spalanego paliwa na podstawie średniego spalania. Wskaźnik paliwa aktualizuje się po zatankowaniu pewnej ilości Pb.
rafi_bydgoszcz
DD
W Zafirze Tourer z fabryczną instalacja gazową właśnie jest tak, że wskaźnik paliwa pokazuje stan aktualnie używanego paliwa - Pb lub LPG.rafi7404 pisze:Nie wiem jaką masz IG, ale może jest tak że po przełączeniu się na gaz wskaźnik paliwa pokazuje ilość gazu w zbiorniku LPG. Wiem, że Dacia Dokker po zainstalowaniu IG ma tak, że wskaźnik paliwa opada wraz ze spalaniem gazu.
fabrus
Dokładnie tak. Jak masz mało paliwa w baku to komputer przełącza wskazania z rzeczywistego na obliczone na podstawie wartości początkowej (ok 10 litrów właśnie) i przejechanych kilometrów.chabretti pisze:Po prostu dolej paliwa do baku i obserwuj.
Dotankuj benzyny i będzie OK. Poza tym tak jak pisał chabretti, lepiej nie jeździć na rezerwie w baku przez dłuższy czas.
Ja też jeżdżę na LPG, ale benzynę zawsze tankuje do pełna. Raz na pół roku
Pozdrawiam,
Rafał
