osłona- DASZEK Przeciwsłoneczny
camasz
#1 Post autor: camasz »
Szanowne grono, czy ktoś może mi powiedzieć czy mogę do ZAFIRY 2005 wstawić DASZEK, SŁONECZNIK, OSŁONA z Zafiry 2008. Rożnica jest na tym że prawa i lewa strona jest ze światłem.
Chodzi mi o to czy jak odkręcę osłonę to będzie tam jakiś kabel i czy światełka przy lustrze odpalą?
Ostatnio zmieniony 09 mar 2015, 19:29 przez camasz, łącznie zmieniany 1 raz.
#2 Post autor: Czesław »
Jeżel w swoim masz przewody :?: to po prostu je podłączysz a jeśli nie masz to raczej świecić nie będą :lol:
camasz
#3 Post autor: camasz »
Pytanie jest do tych którzy Tam grzebali Czesiu! Czy jest tam coś czy nie? Zmieniać czy nie? Czy można to zweryfikować bez rozkręcania czy nie? :mrgreen:
SD72
Imię: Sylwek
#4 Post autor: SD72 »
camasz pisze:Pytanie jest do tych którzy Tam grzebali Czesiu!
Nie pisales tego albo nie widzialem :>
Wiec nie wina Czeslawa :>
Ostatnio zmieniony 09 mar 2015, 21:21 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
Andrzej2503
#5 Post autor: Andrzej2503 »
wiele rozkręcania tam nie ma - 2 śrubki :D
pewnie nie masz instalacji jeśli nie miałeś świecących
#6 Post autor: Flora »
Jeżeli masz zwykłe słoneczniki to na 99% nie będziesz miał wiązek w podsufitce. Tak jak pisze Andrzej, nie jest dużym problemem żeby dodać podświetlenie. Odkręcasz zespół lamp, nad którym są złącza z zasilaniem i przeciągasz podsufitką przewody dwużyłowe do słoneczników. Wkrótce będziemy wymieniać taki zestaw u Wojtiego to może powstanie mały tutorial.
camasz
#7 Post autor: camasz »
Marcin , Bardzo chętnie z niego skorzystam. Jeżeli dołożycie kilka fotek ja też u siebie je zamontuje.
Wielkie dzięki za info i czekam na tutoriala.
pozdrawiam
#8 Post autor: rafant4011 »
camasz, w swojej ZB z 2006 mam fabrycznie zamontowane daszki z podświetlaniem podejrzewam że i u ciebie powinna być zamontowana taka instalacja ale osprzęt już nie...
camasz
#9 Post autor: camasz »
Osprzętu nie ma Rafał jak mówisz. Jestem skłonny kupić te "lepsze" daszki ale nie chce się wysterować odkręcając stare i szukać kabli.
#10 Post autor: rafant4011 »
więc zanim je zamówisz odkręć 4 torxy (po 2 na daszek) i sprawdź czy są pod nimi kostki na 2 piny
#11 Post autor: Flora »
Nie będzie przewodów, bo nie ma słoneczników z oswietleniem, a wiązka jest tylko po to żeby daszek połączyć z zasilaniem przy lampce. Gdyby te przewody były częścią większej wiązki to mogłyby występować bez podświetlenia, a tak nie ma to sensu.
camasz
#12 Post autor: camasz »
walczę z sobą i chyba jednak rozkręcę. info przekaże na forum :evil:
#13 Post autor: Wojti »
Kabli nie ma trzeba dorobić u siebie sprawdzałem daszki leżę u mnie 6 mcy he he :lol:
Spox5
#14 Post autor: Spox5 »
Ja poszukuję daszka lewego bez podświetlenia do Zafiry B. Wie ktoś może od jakiego jeszcze modelu daszek będzie identyczny jak w ZB?
#15 Post autor: Bodek »
Ostatnio zmieniony 21 lis 2015, 17:19 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
