wymiana szyby w drzwiach tylnych Zafiry A
ekmir
#1 Post autor: ekmir »
W związku z tym, że zbiła się szyba w drzwiach tylnych Zafiry A zakupiłem szybę używaną w cenie 40 zł.
Wczoraj zdjąłem tapicerkę z drzwi. Niestety próby założenia całej szyby w miejsce zbitej, nie powiodły się :(
Jest jakiś sposób na wymianę szyby w drzwiach tylnych ?
* chodzi oczywiście o tę szybę opuszczaną/podnoszoną, korbką.
Ostatnio zmieniony 29 mar 2015, 16:31 przez ekmir, łącznie zmieniany 1 raz.
SD72
Imię: Sylwek
#2 Post autor: SD72 »
Mirku moze trzeba zdemontowac slupek dzielacy szybe otwierana od tej malej :mysli:
Ostatnio zmieniony 29 mar 2015, 17:13 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#3 Post autor: Rybka »
Mirku z tego co pamiętam jak "rozbrajałem" drzwi do malowania w robocie to Sylwek ma rację.
Najpierw musisz rozwiercić nity mechanizmu podnoszenia szyb.
Potem trzeba odkręcić szynę prowadzącą szybę.
Szybę zakładasz od góry lekko obróconą.
Spinasz szybę z mechanizmem, nitujesz lub skręcasz mechanizm i gotowe.
Robiłem to z 6 mies temu, więc piszę z pamięci.
Być może uda ci się zamontować ją inaczej. Ja rozbrajałem drzwi do gołej blachy więc tak było mi lepiej.
Fotka zapożyczona z Sebastiana tematu.
ekmir
#4 Post autor: ekmir »
Ja nie muszę szyby wyjmować - bo rozsypała się i wyciągnąłem z pojazdu tylko pobite szkło.
W jakim celu trzeba rozwiercać te nity ?
Jak włożyć szybę w drzwi ?
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#5 Post autor: Rybka »
Musisz te nity rozwiercić by mechanizm opuścić troszkę niżej w celu spięcia szyby z mechanizmem.
Tak jak pisał Sylwek, by weszła szyba musisz odkręcić szynę prowadzącą szyby.
Kurde za bardzo już nie pamiętam jak to robiłem :mysli: ale nie było to trudne.
Przemass
#6 Post autor: Przemass »
ekmir pisze:W związku z tym, że zbiła się szyba w drzwiach tylnych Zafiry A zakupiłem szybę używaną w cenie 40 zł.
Jest sposób,oddać do auto szklarza.Mnie spotkało to samo,ale jak poczytałem ile z tym zabawy-rozwiercanie nitòw itd.Nie mam warunkòw,więc za 60 zł zrobił to fachowiec 😉
franc
#7 Post autor: franc »
przemo fakt 6 dyszek to nie majątek ale radość z samodzielnej naprawy BEZCCENNA :lol:
Przemass
#8 Post autor: Przemass »
franc pisze:przemo fakt 6 dyszek to nie majątek ale radość z samodzielnej naprawy BEZCCENNA :lol:
Wiadomo,ale trzeba mieć jeszcze warunki i czas 😉
thor_
Imię: Artur
Oznaczenie silnika: X20DTL
#9 Post autor: thor_ »
Jutro walczę z szybą w tylnych drzwiach. Opiszę swoje doświadczenia.
Nie wydaje mi się, żeby była potrzeba roznitowywania mechanizmu.
W kilku samochodach wymieniałem szyby w drzwiach i zawsze udawało się je zamontować bez rozbierania mechanizmów podnoszenia.
Ostatnio zmieniony 24 lis 2017, 01:31 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
thor_
Imię: Artur
#10 Post autor: thor_ »
No więc w skrócie:
Samo zamontowanie szyby w tylnych drzwiach jest banalnie proste. Demontować nie musiałem - musiałem tylko odkurzyć resztki i wywalić z drzwi prowadnicę mechanizmu która jest przy szybie.
Zdejmujemy tapicerkę, odkręcamy dwie śruby "torksem" od prowadnicy szyby która jednocześnie trzyma te małą szybkę. Wyjmujemy prowadnicę i małą szybkę - nie trzeba ale wygodniej jest się jej na chwile pozbyć. Szybę włożyłem z góry od zewnątrz drzwi w normalnej pozycji bez żadnego kombinowania i obracania. W dolnym położeniu założyłem prowadnice na ruchomy "dynks" od ramienia napędu (manualnego). Kiedy szyba była wsunięta w prowadnice od strony słupka wsadziłem na miejsce wyciągniętą wcześniej prowadnicę wsunąłem ją na narożnik dużej szyby i wsadziłem małą szybę na miejsce. Tu trochę gimnastyki żeby wcisnąć małą szybę dokładnie na miejsce plus prowadnicę. Pomagałem sobie w ten sposób, że podkręcałem dużą szybę do góry, żeby mi "podnosiła" po kawałku prowadnicę. w zasadzie to wszystko. Zero jakiegoś roznitowywania mechanizmów itp. Całość na spokojnie do zrobienia w godzinkę.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
