Problem z jednym światłem stopu
tico0
#1 Post autor: tico0 »
diabolog pisze:Witam Dzisiaj wieczorem hamowałem na śliskim dość gwałtownie, zadziałał ABS, jako że było ciemno zauważlem pulsujące światło stopu. Czy ktoś może też coś takiego zauważył??? Pulsowało jak działał ABS.
Tutaj jest na temat.... http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=3934&start=240 ;)
dodam że to "funkcja ostrzegawcza świateł hamowania" :>
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2015, 15:05 przez tico0, łącznie zmieniany 1 raz.
#2 Post autor: Harry200 »
Jeżeli jest ta funkcja to światło stopu pulsuje przy tzw. awaryjnym hamowaniu...
sQcha
#3 Post autor: sQcha »
H,Łajszczak pisze:Jeżeli jest ta funkcja to światło stopu pulsuje przy tzw. awaryjnym hamowaniu...
Zgadza się, pulsujące światło stop, to oznaka hamowania awaryjnego.
W "Japończykach" np: w Mitsubishi, oprócz pulsujących stopów, włączają się dodatkowo światła awaryjne.
Szymon78
#4 Post autor: Szymon78 »
juz kiedys pytałem o ten temat bo taki patent na stałe ma VC.
Czyli rozumiem ze Zb tez ma takie coś czy trzeba aktywować?
tico0
#5 Post autor: tico0 »
Szymon Jankowia pisze:Czyli rozumiem ze Zb tez ma takie coś czy trzeba aktywować?
Ja to miałem aktywne, ale w linku który podałem jest podana ścieżka gdzie to siedzi... więc pewnie można ;) .
diabolog
Imię: Adam
#6 Post autor: diabolog »
dzięki za info w tym linku wiuęcej jest na temat ustawień świateł w automacie i swiatła stopu "awaryjne hamowanie" gdzieś mi uciekły.
Zastawa 1100p 55KM; Daewoo lanos 1,5 16V 100KM; ZB 1,9 CDTi 150KM; a co potem ????
tico0
#7 Post autor: tico0 »
Moller napisał/a:
2. REC/programowanie/ konfiguracja wariantów programu/funkcja ostrzegawcza świateł hamowania (światła awaryjne) – czy to działa tak jak np.w peugeot’ach, przy ostrym hamowaniu włączają się awaryjne ?
Mihó napisał/a:
ad.2 - miga trzeci stop
Dla potomnych ;)
yaceek
#8 Post autor: yaceek »
Padło mi dodatkowe światło "stop" to w klapie. Koledzy może ktoś wie czy lampa ta jest taka sama jak przy astrze H kombi?
Grisza
#9 Post autor: Grisza »
yaceek pisze:Witam
tak - to jest taka sama lampa jak w Astrze H kombi.
yaceek
#10 Post autor: yaceek »
Dzięki wielkie za podpowiedź bo na alledrogo niewiadomo czemu ta sama lampa kupując do Zafiry B kosztuje ponad 100zeta, a do astry h kombi połowa tej ceny ;)
Grisza
#11 Post autor: Grisza »
yaceek pisze:Dzięki wielkie za podpowiedź bo na alledrogo niewiadomo czemu ta sama lampa kupując do Zafiry B kosztuje ponad 100zeta, a do astry h kombi połowa tej ceny ;)
pewnie dlatego, że jest więcej porozbijanych AH niż ZB ;)
lampa jest ta sama (właściwie, to są trzy typy tych lamp w obiegu ;) )
numery katalogowe:
12 22 774
12 22 776
12 22 777
Wg katalogu, to 12 22 774 została zastąpiona przez 12 22 776, a ta z kolei została zastąpiona przez 12 22 777
azizi
#12 Post autor: azizi »
Od kilku dni męczę się z jednym światłem stopu. Na wyświetlaczu wyskakuje komunikat, że tylne prawe światło hamulca nie działa. Sprawdziłem, faktycznie pozostałe dwa światła się świecą, a te po naciśnięciu stop zapala się na 1-2 sekundy, potem miga 2-3x i gaśnie. Dzieje się tak za każdym razem gdy naciska się stop.
Próbowałem 2x zmieniać tą konkretną żarówkę, ale za każdym razem jest to samo tzn zapala się ona na chwilę, zamiga i gaśnie. Zmieniałem, żarówkę w drugiej (dobrej) lampie i nic. Sprawdziłem wszystkie połączenia, styki w kostce, stan przewodów przy lampach i jest ok. Próbowałem odłączyć akumulator na kilka minut ale też nie dało to nic. W poniedziałek będę mógł podpiąć auto pod kompa, bo mój obecny interfejs na BT nie chce się łączyć więc może tam coś pokaże się.
Auto jest bezwypadkowe i w serii. W momencie gdy wystąpił problem nie wprowadzałem żadnych zmian. Nie występują też inne problemy z zafirą.
Czy ktoś spotkał się z takim problem, lub też wie o co może chodzić?
#13 Post autor: Flora »
Miałem podobnie po oklejaniu lamp. Problemem była wilgoć, która wcześniej dostała się do lampy. Żarówka sprawiająca problemy miała biały nalot, który ją skutecznie izolował. Dodatkowo musiałem przeczyścić styki w złączu lampy. A może włókno w żarówce jest pęknięte, wisi na górnym ramieniu i styk jest jedynie przed jego nagrzaniem?
azizi
#14 Post autor: azizi »
Trzy różne żarówki siedziały w tej lampie i za każdym razem identycznie się to objawiało. Nie sądzę że to wina żarówki. Kostki są czyste i bez nalotu. Mam gdzieś w garażu wkłady od innych lamp to jeszcze może je podłącze i sprawdzę czy ma to jakieś znaczenie.
Lampy same w sobie nigdy nie zaparowywały i sa wolne od zanieczyszczeń oraz wody.
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2015, 13:17 przez azizi, łącznie zmieniany 1 raz.
SD72
Imię: Sylwek
#15 Post autor: SD72 »
bazyliszek72
