Demontaż środkowego rzędu foteli.
#1 Post autor: MieHor »
bart1234 pisze:Jak w temacie chciałbym przewieź wiekszy gabaryt i wejdzie on pod waruniem demontazu tylnej kanapy. Jak to zrobic? Czy ktos juz probował?
bart1234, w tym temacie masz podobną sytuację ale dotyczy ZA, myślę, że przez analogię da się to wykorzystać również w ZB
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... ght=kanapa
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2015, 20:08 przez MieHor, łącznie zmieniany 1 raz.
#2 Post autor: Anony Mous »
Musisz podnieść siedzisko do tego służy dźwignia z boku siedziska którą się podnosi go góry, po podniesieniu siedziska masz dostęp do śrub.
PiotrWie
Imię: Piotr
Model: Family
Oznaczenie silnika: A18XEL
#3 Post autor: PiotrWie »
Kupując Zafirę oparłem się o dane katalogowe, podające maksymalną długość przestrzeni bagażowej 176cm ( wg strony internetowej producenta) Nie zwróciłem uwagi na nietypowo składaną kanapę. Po złożeniu okazało się że jest 162 cm. Mam pytanie - czy ktoś demontował kanapę i czy jest z tym dożo roboty?
PiotrWie
#4 Post autor: Tunio999 »
PiotrWie pisze:ktoś demontował kanapę i czy jest z tym dożo roboty?
Osobiście w ZB nie i nie mam zamiaru :) Ale demontowałem cały drugi rząd w ZA i zajmuje deko czasu także w ZB pewnie też ;)
PiotrWie
Imię: Piotr
Model: Family
#5 Post autor: PiotrWie »
No to trochę kiepsko - mam nadzieję że na wcisk wejdą mi do środka dwa rowery 28'' bo na dach za wysoko i by trzeba montować hak na bagażnik z tyłu. :(
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2015, 20:16 przez PiotrWie, łącznie zmieniany 1 raz.
PiotrWie
#6 Post autor: rafant4011 »
PiotrWie pisze:mam nadzieję że na wcisk wejdą mi do środka dwa rowery 28''
W weekend będę dwa rowery przewoził na 28" kołach to Ci powiem (damski i męski) czy zośce się zmieściły :>
#7 Post autor: Flora »
PiotrWie pisze:No to trochę kiepsko - mam nadzieję że na wcisk wejdą mi do środka dwa rowery 28'' bo na dach za wysoko i by trzeba montować hak na bagażnik z tyłu. :(
U mnie mieszczą się w bagażniku, ale na czas transportu zdejmuję koła. Nie trzeba nawet przesuwać kanapy.
PiotrWie
Imię: Piotr
Model: Family
#8 Post autor: PiotrWie »
Ja zdejmowałem tylko przednie - mieściły się zarówno do Laguny kombi jak do Dacii Duster
PiotrWie
PiotrWie
Imię: Piotr
Model: Family
#9 Post autor: PiotrWie »
Dzisiaj mierzyłem - ledwo ale weszły, koła tylne akurat weszły do wnęki przy szybie :D
PiotrWie
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
