[A] Kontrolka (chłodnicy?) - nie działa?...
pp
#1 Post autor: pp »
Witajcie...
Grzebałem po forum, szukałem, szukałem i albo konkretnie nie znalazłem (bo wiele jest sytuacji wręcz odwrotnych, ale takiej jak moja to akurat nie trafiłem), albo źle szukałem, więc do rzeczy:
Pacjent: Zofia A, 2005, 1.8 Z18XE (125PS) - wersja z najprostszym wyświetlaczem bez dodatków - tylko zegar, data, radio (o ile to może mieć znaczenie).
  • 1. Komputer po podpięciu nie wykazuje żadnych błędów,
    2. Temperatura płynu chłodniczego (wykazywana na zegarach) w normie - jak to w benzyniaku (chwilę pojeździsz i zaczyna się podnosić i potem w zależności czy więcej jeździsz czy więcej stoisz w korkach tak sobie oscyluje pomiędzy 85-90 stopni - czyli niby spoko),
    3. Klima działa jakby prawidłowo (manualna), słychać kiedy załącza się kompresor i w jakimś tam minimalnym stopniu odbija się to również na jałowych obrotach (czyli jak należy), a z nawiewów leci zimno - zatem kolejna prawidłowość,
    4. Wentylator chłodnicy załącza się wtedy kiedy trzeba - nie pracuje od razu po uruchomieniu zimnego silnika, tylko uruchamia się po przekroczeniu pewnego progu temperaturowego - czyli prawidłowo...
Wszystko jest w normie, ale...
...nie działa jednak ta malutka kontrolka chłodnicy z wentylatorkiem co jest ulokowana na prędkościomierzu - i tak się zastanawiam - czy jeżeli komputer nie wykazuje błędów i wszystko pozostałe wydaje się działać prawidłowo to żarówka?...
Z tego co pamiętam z poprzedniej Zośki (wprawdzie diesel, ale w tym zakresie nie stanowi różnicy) to na etapie "system check" przy włączeniu zasilania (przekręceniu stacyjki - przed odpaleniem) wszystkie kontrolki na blacie na chwilę się zapalają by od razu widzieć, które są podpięte/sprawne itp...
Niestety obawiam się, że to właśnie taka pierdoła w formie zjaranej żarówki, której diagnostyka kompa nie wykazuje - i osłabia mnie perspektywa rozbierania całej deski dla jednej żarówki (żeby to coś konkretnego do wymiany było czy do dołożenia - jakiś poważny albo ambitny temat, ale dla jednej żarówki?... echh...) chociaż zawsze to lepsze niż informacja z kompa z listą uwalonych funkcji czy elementów...
Mile widziane wszelkie słowa podpowiedzi i ewentualne wskazówki :)
dzięki...
Ostatnio zmieniony 03 cze 2015, 13:30 przez pp, łącznie zmieniany 2 razy.
GOTI
#2 Post autor: GOTI »
Nie bardzo rozumiem jaki masz problem.. czemu chcesz aby dana kontrolka sie włączyła :mysli:
jest widoczna na zapłonie :?:
Dodatkowo dodam, że żarówka nie mogła sie spalić bo w liczniku siedzi dioda smd ;)
pp
#3 Post autor: pp »
He he...
Nie no... daleki jestem od tęsknoty za jej świeceniem ;) natomiast wydaje mi się, że nie jest naturalnym objawem to, że ona nie sygnalizuje swojego istnienia na zapłonie i przed i wogóle nigdy...
W tym sęk i tylko w tym... i to mnie właśnie zastanawia, ponieważ wszystkie inne kontrolki (silnik, olej, ładowanie) to robią przed rozruchem... a ta jedna jakaś uparta jakby taka ;)
Ostatnio zmieniony 03 cze 2015, 19:09 przez pp, łącznie zmieniany 1 raz.
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#4 Post autor: MARCEL! »
U mnie też się ta kontrolka nie zapala...
W instrukcji obsługi jest oznaczona gwiazdką * co oznacza, że nie występuje w każdej wersji.
Może po prostu nie ma jej, tak samo jak kontrolki niezapiętych pasów.
pp
#5 Post autor: pp »
...no przyznam, że też tak przez moment pomyślałem, bo jeżeli komp nie wykazywał niczego zastanawiającego, a GOTI wspomniał o diodzie SMD to całkiem możliwe...
Wszystko poza tym działa prawidłowo, więc wydaje się być OK...
Dzięki i pozdrawiam...
black_fort
#6 Post autor: black_fort »
a ja właśnie szukam, bo mam ten sam problem.. wychodzi na to, że też nie mam tej kontrolki :? Tylko nie rozumiem, jak to można mieć kontrolkę klimy "w opcji" wyposażenia? ;)
Ostatnio zmieniony 08 cze 2015, 19:53 przez black_fort, łącznie zmieniany 1 raz.
SD72
Imię: Sylwek
#7 Post autor: SD72 »
black_fort pisze:jak to można mieć kontrolkę klimy
Kontrolke ukladu chlodzenia a nie klimatyzacji (bo takiej napewno nie ma ) ;)
Chodzi o ta kontrolke :?:
Ostatnio zmieniony 08 cze 2015, 20:12 przez SD72, łącznie zmieniany 3 razy.
bazyliszek72
black_fort
#8 Post autor: black_fort »
bazyliszek72 pisze:
[url=http://motoimage.pl/gky_uploads/2015/06/1433787061-180-x-135px-url.jpg]Obrazek[/URL]
dokładnie o tą kontrolkę mi chodzi. czy komuś jeszcze oprócz mnie i autora postu się nie świeci? ;)
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#9 Post autor: MARCEL! »
Mi nie świeci. Być może to kwestia wersji, rynku itp.
Np. wersje na rynek niemiecki nie mają a inny rynek mają...
lawless
Imię: Adam
Oznaczenie silnika: Z1.8XER
#10 Post autor: lawless »
Ja takową kontrolkę akurat posiadam ;)
Myśl samodzielnie!
pp
#11 Post autor: pp »
hmm... dziwne to nieco... ale przyjmuję w takim stanie jak wypowiedzi na to wskazują czyli: kontrolka jest albo jej nie ma :) moja akurat na rynek niemiecki była więc coś tam się wyjaśnia jakby...
Dzięki za informacje... pozdrawiam...
Ostatnio zmieniony 12 cze 2015, 11:51 przez pp, łącznie zmieniany 2 razy.
leszeksz2
#12 Post autor: leszeksz2 »
Ja też nie posiadam tej kontrolki chociaż auto jest z Danii
krybaki
#13 Post autor: krybaki »
podpinam się do tematu; co może być przyczyną zapalenia się tej kontrolki
miodzik
#14 Post autor: miodzik »
Uszkodzenie bądź jakiś błąd związany z układem chłodzenia lub klimatyzacji.
Np uszkodzenie sterownika wentylatora/ów i nie włączanie się ich gdy jest taka potrzeba..
krybaki
#15 Post autor: krybaki »
ok dzieki
