Z20LET - umiejscowienie przepływomierza
ja37
#1 Post autor: ja37 »
Co prawda auto to corsa B ale silnik z Zafiry A OPC.
Odkąd założyłem BOV mam jeden problem.
Jeśli podczas jazdy działa turbo, a muszę zwolnić, zahamować, wrzucić luz - silnik na 90% zgaśnie.
Jeśli te manewry robię, gdy turbo jest wyłączone, jest ok.
Podejrzewam, że to dzieje się przez uciekające powietrze do atmosfery.
Przepływomierz je zmierzył, a nagle go brakuje w obiegu, co skutkuje też strzałami w wydech.
Pytanie brzmi:
Czy mozna przenieść przepływomierz przed przepustnicę, żeby był za BOV-em?
Może to by pomogło na moje dolegliwości.
ja37
#2 Post autor: ja37 »
Jeszcze o jedno zapytam.
Jakie macie wolne obroty w z20let?
#3 Post autor: Sebu$ »
ja37 pisze:Jeszcze o jedno zapytam.
ja mam takie ... ;)
ja37
#4 Post autor: ja37 »
To ja mam niżej, jakieś 600, jednak za mało.....
wamka18
Imię: Piotr
#5 Post autor: wamka18 »
JA też takie mam obroty.
ja37
#6 Post autor: ja37 »
A co z głównym pytaniem o przepływomierz?
Obroty da się jakoś mechanicznie podnieść?
Jakaś śrubka na przepustnicy?
Ostatnio zmieniony 05 lip 2015, 07:42 przez ja37, łącznie zmieniany 1 raz.
ja37
#7 Post autor: ja37 »
Zrobiłem patent.
Otwór fi 2,5mm w motylu przepustnicy, bo regulacji żadnej tam nie ma.
Jest lepiej, jałowe skoczyły na 650-700, nie gaśnie ;)
Przygasa, ale nie gaśnie, chyba rozwiercę otwór na 3mm.
Nie chcę przesadzić, żeby sterowanie BOV i turbo nie kulało.
tomekx9
Imię: Tomasz
Auto: Zafira OPC
Model: A
#8 Post autor: tomekx9 »
Ja37 masz foto patentu?
ja37
#9 Post autor: ja37 »
Nie mam, ale mogę zrobić za tydzień, jak będe zmieniał uszczelniacze zaworów.
tomekx9
Imię: Tomasz
Auto: Zafira OPC
Model: A
#10 Post autor: tomekx9 »
Ok, ok :piwo:
ja37
#11 Post autor: ja37 »
A tu patent do podłączenia kompresora zamiast świecy, wtedy spokojnie wymienia się uszczelniacze zaworów.
Gwint M14x1,25
tomekx9
Imię: Tomasz
Auto: Zafira OPC
Model: A
#12 Post autor: tomekx9 »
Dzięki za fotki :piwo:
Jak czasowo przedstawia się wymiana uszczelniaczy?
ja37
#13 Post autor: ja37 »
Miałem do pomocy dobrego kolegę, z przerwami na piwo zajęło nam 4 godziny..
Nie spieszyliśmy się, liczę czas samej wymiany uszczelniaczy, do tego trzeba doliczyc przygotowanie, czyli rozpiecie rozrządu, pozdejmowanie wałków, wystruganie ściągacza do zaworów itd.
W sumie z wymianą miski olejowej, z wymianą czujnika temperatury w chłodnicy (w corsie tak łatwo nie jest), z czekaniem, aż ostygnie wyszło 9 godzin.
tomekx9
Imię: Tomasz
Auto: Zafira OPC
Model: A
#14 Post autor: tomekx9 »
Czas dobry, dzięki za informacje. Będą pomocne :piwo:
ja37
#15 Post autor: ja37 »
Spoko, zaplanuj też kumpla do pomocy, bo jednak 3 ręce są potrzebne...
Jeszcze takie pytanie, może nie na miejscu....
Jaki V-max macie?
wiadomo, że mamy inne skrzynie, ale ciekaw jestem, jak to jest na ori częściach.
U siebie jeszcze nie sprawdzałem, ale myślę, że 260 dam radę.
Ostatnio zmieniony 18 lip 2015, 22:32 przez ja37, łącznie zmieniany 2 razy.
