Błąd P0203 i kontrola trakcji /pilne
shadoworg
#1 Post autor: shadoworg »
Dzisiaj moja zafirka poczestowala mnie bledem P0203 uszkodzony obwod wtryskiwacza nr 3 i swiecacą się kontrolą trakcji(zapalają się naraz po skasowaniu błędu). I silnik pracuje na 3 gary.
Praca silnika po wyswietleniu błedu jest taka sama i na LPG i PB
Swiece ok , dis ok.
Miał moze ktoś z was taki problem ? prosze o pomoc za tydzien jade na wakacjie i potrzebuje Zosi !!!!
Wszystkie sugestie mile widziane
shadoworg
#2 Post autor: shadoworg »
Problem chyba rozwiązany.
Uszkodzony sterownik Gazu
shadoworg
#3 Post autor: shadoworg »
Niestety strona gazowa ok
Objawy zaczynają się kiedy silnik osiągnie 90-100 stopni
Podejrzewam ECU :(
Janus
#4 Post autor: Janus »
shadoworg pisze:Niestety strona gazowa ok
Podejrzewam ECU :(
Ustal który to jest wtryskiwacz nr 3, a jak ustalisz to podmień z dowolnym innym miejscami. Jeżeli błąd się przeniesie - winny wtryskiwacz. Jeżeli dalej będzie w tym samym miejscu - to albo okablowanie centralki gazu albo sama wiązka do ECU. Ostatecznie komputer.
shadoworg
#5 Post autor: shadoworg »
Wtryskiwacze zamienione miejscami (Dalej błąd na 3 garze)
Kable do centralki gazu prześwietlone i wydają się ok.
Wiązkę od ECU sprawdziłem wydaje się ok.
Na zimnym silniku kiedy nie ma objawów pokazuje 13V na tym wtryskiwaczu i dziwne ze w czasie pojawienia się objawów tez jest 13 V (chyba ze źle mierze prześwietlam kabel brązowo-czarny sygnał)
Centrale gazową podmieniłem na nową i niestety to samo się dzieje
Gaz jest zrobiony w ten sposób ze przewód sygnalizacyjny od tego wtryskiwacza jest rozcięty i oba przewody idą do ECU Gazu.
Ciekawi mnie tez ze z chwila wywalenia błędu P0203 mam tez informacje na desce o załączonej kontroli trakcji
Ostatnio zmieniony 19 lip 2015, 20:54 przez shadoworg, łącznie zmieniany 1 raz.
#6 Post autor: gRZENIU »
hmm.... Może spróbuj tak ... wypnij wtyczkę od wtryskiwacza i próbówką 12V podłączoną do + sprawdż czy jest sterowaniem masą ... (1 z dwóch pinów) Następnie trzeba zaobserwować czy próbówka miga ... jak tak to oki ... Bo z tego co piszesz to napięcie na wtryskiwacz dochodzi...
Możesz też podjechać do gazownika czy sterownik gazu widzi po rozgrzaniu sygnał wtryskiwacza nr.3 z ECU auta (jeżeli chodzi na 3 garach ) ...
shadoworg
#7 Post autor: shadoworg »
gRZENIU pisze: Możesz też podjechać do gazownika czy sterownik gazu widzi po rozgrzaniu sygnał wtryskiwacza nr.3 z ECU auta (jeżeli chodzi na 3 garach ) ...
ECU gazu nie widzi tego sygnału 3 gar nie jest aktywny.
Co do próbówki to sprawdzę jutro.
Ostatnio zmieniony 19 lip 2015, 22:21 przez shadoworg, łącznie zmieniany 2 razy.
shadoworg
#8 Post autor: shadoworg »
Diagnoza padnięty ECU.
Wymieniony i Zosia ożyła nawet już nie mam falowania o obrotów :D :D :D :D
wamka18
Imię: Piotr
#9 Post autor: wamka18 »
A co z trakcją :?: też jej przeszło :?:
shadoworg
#10 Post autor: shadoworg »
Wszytko znikło również kontrola trakcji . Podczas rozmowy z P. Robertem firma Robtron (konkretny gość i ma wiedzę)
Wyjaśnił ze ścieżki (styki itp.) od wtrysku 3 i kontroli są blisko siebie i dlatego po rozgrzaniu wywalało błąd :)
Gdyby ktoś potrzebował ECU walić tu:
Adres
P.H.U. Robtron
Robert Kowalczyk
Ul. Krakowska
98 pok. 115
Budynek Spomasz
50-427 Wrocław
#11 Post autor: gRZENIU »
No to elegancko ,że Zosia odżyła ... :ok:
Szerokości i bezawaryjności ... :f1:
