Pękający waż zasilający na pompce paliwowej Zafira A
lukasz34
#1 Post autor: lukasz34 »
Witam!
Posiadam Zafirę A 16 16V 1999rok LPG. Po założeniu LPG pęka wężyk zasilający na pompce paliwowej, wymieniona sama pompka bez kosza regulator ciśnienia na listwie i filtr paliwa, drożność przewodów jest dobra. Proszę o podpowiedź. Po zrobieniu kilkuset km problem się pojawia pęka wężyk i nie można odpalić samochodu ponieważ nie ma na możliwości odpalić w trybie awaryjnym LPG.
#2 Post autor: gRZENIU »
lukasz34, sprawdz drożność powrotu paliwa do baku ??? bo tam może być problem ... Możesz też zamontować przekażnik wyłączający pompę paliwa gdy jeżdzisz na lpg ...
lukasz34
#3 Post autor: lukasz34 »
dzięki że odpisałeś!
Myślałem właśnie nad założeniem przekaźnika żeby rozłączał pompkę paliwową tylko jak taki przekaźnik się zachowuje np podczas przymrozków czy trzeba długo kręcić?
Powrót do baku sprawdzałem i jest drożny powietrze mocno leci.
Jak uważasz czy może być niedrożna listwa wtryskowa?
lukasz34
#4 Post autor: lukasz34 »
Wymieniłem listwę wtryskową przeczyszczony powrót na koszu w baku jak pomierzę ciśnienie to dam znać.
Czy może ktoś wie jakie ma być ciśnienie? Zafira A 1,6 16V
Janus
#5 Post autor: Janus »
lukasz34 pisze:dzięki że odpisałeś!
Regulator ciśnienia na listwie padnięty albo wężyk niewłaściwy (może był ruszany stary przy instalacji LPG i włożony nowy, niewłaściwy??). Pompa paliwa zawsze podaje paliwo pod dużym ciśnieniem i z dużym zapasem. Regulator odpowiada za zwrot naddatku do baku i utrzymanie stałego ciśnienia w listwie - nawet przy zamkniętych wtryskiwaczach.
Odcięcia pompy paliwa nie polecam. Jak Ci się LPG przełączy kiedyś na PB w trakcie przyspieszania... możesz nie zdążyć wtedy
