problem z radiem DIGITAL MEDIA PLAYER MPX HIGH POWER CAR 4
bodzio1812
#1 Post autor: bodzio1812 »
MAM RADYJKO DIGITAL MEDIA PLAYER MPX HIGH POWER CAR 4" i mam z nim następujący problem, a mianowicie jak włączam zapłon i radyjko to na wyświetlaczu jest wszystko ok tj. wyświetlacz działa prawidłowo ale gdy dodam gazu to wyświetlacz robi się niebieski i jest tak przez całą podróż.... dźwięk słychać i ogólnie cała reszta działa normalnie ale kiedy sie zatrzymuję i obroty spadają do minimum lub gdzy wyłączę silnik to wyświetlacz znów zaczyna pracować prawidłowo.... czy ktoś wie oco chodzi i jak to można wyleczyć??? POMOCY!!!!!!!
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2015, 21:16 przez bodzio1812, łącznie zmieniany 1 raz.
miodzik
#2 Post autor: miodzik »
Sprawdź masę tego radia.
Czy na pewno jest czysta i bez dodatkowych napięć.
Miernik do ręki, konektor dodatni miernika na minusowe zasilanie, ujemny na masę np jakąś blachę. Jak pokaże Ci jakiekolwiek minimalne nawet napięcie znajdź do radia czystą masę.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#3 Post autor: Rybka »
To radio ma dvd?
Jeśli tak to możliwe że ma ono zabezpieczenie które blokuje obraz podczas jazdy autem.
Inne radia dvd mają np kabel który podpina się pod wajchę ręcznego.
Dvd działa wtedy tylko na postoju, oczywiście można to ominąć.
Poszukaj w papierach od radia i poczytaj czy czasem nie ma jakiegoś zabezpieczenia.
Jeśli stosowałeś np jakieś przejściówki ISO to być może ta blokada zadziałała.
Jeśli faktycznie ona jest to wystarczy np coś zmostkować z masą lub obciąć jakiś kabel i będzie :ok:
Oczywiście mogę się mylić ale spotkałem się w radiach dvd już z takimi zabezpieczeniami.
EDIT
Poczytaj http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2 ... l#10478763
Jednak chyba miałem rację ;)
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2015, 21:16 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
SD72
Imię: Sylwek
#4 Post autor: SD72 »
Rybka pisze:podpina się pod wajchę ręcznego.
Robrert co to znaczy :?: :mysli:
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2015, 21:16 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#5 Post autor: Rybka »
W radiach z dvd jest zabezpieczenie, ponieważ nie wolno używać dvd w czasie jazdy.
Więc zalecane jest podpięcie pod czujnik od ręcznego.
Wtedy dvd ogląda się tylko po zaciągnięciu ręcznego, no ale oczywiście idzie to ominąć.
Sam w robocie to kilka razy przerabiałem
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2015, 21:18 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
bodzio1812
#6 Post autor: bodzio1812 »
Rybka miałeś rację... wystarczyło odłączyć kabelek opisany "brake" od pomarańczowego w kostce i wszystko zaczeło ładnie hulać... wielkie dzienki za pomoc... :piwo:
#7 Post autor: Sebu$ »
Rybka pisze:W radiach z dvd jest zabezpieczenie, ponieważ nie wolno używać dvd w czasie jazdy.
tamk ma większość odtwarzaczy w możliwością wyświetlania obrazu :ok: ;)
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2015, 22:05 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
mitas87
#8 Post autor: mitas87 »
witam,
mam pytanie, kuplem radio mp5 chinskie z ebay i po ruszeniu auta wariuje. Na postoju dziala normalnie. Nie chce tworzyc nowego watku bo widze ze temat podobny. Radio jest podpiete normalnie pod 2 kostki bez zadnych przejsciowek. Mam cos zmostkowac czy obciac? Link podgladowy radia:
http://www.ebay.com/itm/Bluetooth-2-DIN ... 2060727984
mitas87
#9 Post autor: mitas87 »
Dałem radę :)
Wystarczyło obciąć pierwszy kabel przy kostce w górnym rzędzie ( licząc od zaczepu kostki). Kostka ta co daje napięcie itd. pozdrowionka :piwo:
