Ale sprawdź sobie na stówę czy musisz ją wymienic.Bo ta przednia jest asekuracyjna i ona składa się z dwóch części jakby.skurek7 pisze:Hej!
Dowiedzialem sie dzisiaj u handlarza (wyczytał z katalogu), że do Zafiry A diźla są dwa typy przedniej poduszki silnika.. z kolei u innego ze jedna XD
orientujecie się może jak to z tym jest?
zależy to od roku prod. czy czegoś?
Wymiana przedniej poduszki zawieszenia silnika
boogoo
Ostatnio zmieniony 22 lis 2015, 20:45 przez boogoo, łącznie zmieniany 1 raz.
skurek7
boogoo
jaroslaw_yaro
wymienilem poduszki silnika na firme topran wszystkie cztery po uruchomieniu silnika strasznie zaczelo trzasc buda wiec ta pod silnikiem wymienilem z powrotem wymienilem na stara i wszystko wrocilo do normy ale po kilku dniach po dodaniu gazu w czasie jazdy jest takie buczenie silnika wiem ze to jest od poduszki mam problem prosze o pomoc
buli
Koledzy a jak poznac ze któras poducha jest padnieta? Przy ruszniu to poznac?Bo ostatnio podczas jazdy po miescie ruszanie stawanie odczuwam jakies dziwne szarpania drgania tak jak by było cos poluzowane czy cos? Jesli ktos moze cos doradzic to porosze bo nie wiem gdzie szukac problemu?
[ Dodano: Sro Sty 26, 2011 14:27 ]
Do tych moich objawów dodam jeszcze dziwne zachowanie przy gaszeniu i odpalaniu jakby silnik chciał wyskoczyc ale nie zawsze szczególnie rano albo na duzym mrozie
boogoo
buli
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Jak pójdziesz do sklepu i zobaczysz tą poduszke to zawieszenie środka jest na takiej cieniutkiej gumce jak by z papieru to jest tylko po to żeby w sklepie sie nie zgubił środek.buli pisze:Kolego a ta z przodu na srodku na obudowie sprzegła koło chłodnicy to u mnie jest z takim duzym luzem bez połaczenia czesci srodkowej tuleji z obudowa? to normalne?
W środku nie ma dużo gumy tylko tak symbolicznie a trzymie tylna poducha.
Może być zmaltretowana jest taka.
Lub taka.
Nowa
I przestanie sie silnik bawić w konia,aleeee nowa poduszka nowe problemy bo... podróbka to twarda guma i kierownica może cie pozbawić uzębienia tak będzie trząść ja osobiście wole dobrą orginalną używke niż podróbke.
buli
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
Jak silnik bawi sie w konia to albo ta tylna lub silnik prawa.Jak wejdziesz do kanału i od dołu zerkniesz na tą poduszke podczas gaszenia silnika to będziesz wiedział wszystko,lub podczas jazdy jak dodajesz gazu i puszczasz to czuć taki stuk jak ta poduszka wali a ponosi jeszcze ten efekt np luźne drzwi też wydają dźwięk podczas gaszenia.
zymek
Ja jestem po wymianie przedniej i tylnej, przedniej praktycznie nie było, różnica odczuwalna. Drgania troszke pozostały, ale znacznie mniej czyli jeszcze 2 boczne lewa i prawa tak jest ??
pozdr
[ Dodano: Czw Sty 27, 2011 11:44 ]
Po wymianie tylnej i przedniej poduszki zauważyłem że biegi lepiej wchodzą !!
pozdr
buli
boogoo
