Wymiana gniazda zapalniczki przód
Ziomek1981
#1 Post autor: Ziomek1981 »
Cześć.
Mam problem z wymianą gniazda zapalniczki przód.
Szukałem na forum ale nie odnalazłem jak zdemontować komin miedzy popielniczką a zapalniczką.
Zrobiłem kilka fotek w którym jestem momencie wymiany i nie wiem co dalej aby niczego nie połamać.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/0E~3 ... ylT7KzV7tE
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/E9No ... 0DNuKBEhbf
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/YRQi ... fGuMgfMFrY
Kto pomoże ???
Pozdrawiam.
P.Z
Ostatnio zmieniony 05 gru 2015, 10:39 przez Ziomek1981, łącznie zmieniany 1 raz.
prymus2103
#2 Post autor: prymus2103 »
Na pewno wymontuj ten plastik w którym siedzi gniazdo , odłącz wtyczkę i tam jest bodajrze oprawka na podświetlenie to ściągasz i powinna wyjść bez problemu.
Ziomek1981
#3 Post autor: Ziomek1981 »
prymus2103 pisze:Na pewno wymontuj ten plastik w którym siedzi gniazdo , odłącz wtyczkę i tam jest bodajrze oprawka na podświetlenie to ściągasz i powinna wyjść bez problemu.
Tego plastiku nie da się wymontować (o ten pomarańczowy Ci chodzi??)
On jest podświetlony i można go wtedy wyciągnąć jak rozbierze się cały "rękaw, kolumnę"
a nie wiem jak to zrobić.
prymus2103
#4 Post autor: prymus2103 »
No nikt nie powiedział że będzie łatwo , ten szary w którym siedzi obudowa gniazda.
Ziomek1981
#5 Post autor: Ziomek1981 »
prymus2103 pisze:.... ten szary w którym siedzi obudowa gniazda.
Gniazdo siedzi w pomarańczowej obramówce której nie da się wyciągnąć do góry bez zdjecia plastików bocznych i górnych tunelu.
Więc cały czas proszę o poradę ja zdemontować te plastiki.
ceki70
Imię: ceki70
Auto: Zafira B 1,8 Cosmo
#6 Post autor: ceki70 »
Podczas ogarniania auta po zakupie okazało się , że u mnie gniazdo niczego się nie trzyma. Jak nacisnąłem zapalniczkę i odskoczyła po nagrzaniu, to wyciągnąłem ją wraz gniazdem z obudowy ,i podobnie jest z drugą u pasażerów. To raczej jest nienormalne ? można to jakoś naprawić ?. Gniazdo u pasażerów bym zaślepił bo i tak nie palę.
PS. początkujący :-)
Ostatnio zmieniony 02 lip 2016, 22:38 przez ceki70, łącznie zmieniany 2 razy.
ceki70
Przy pisaniu towarzysz mi dysleksja, dysortografia, dysgrafia, ;) :nie_wiem:
ceki70
Imię: ceki70
#7 Post autor: ceki70 »
Witam ponownie, czy komuś wychodzą gniazda zapalniczek z ich miejsca mocowania z przodu i z tyłu od strony pasażerów :?: :?: :?: :?: :?:
Ostatnio zmieniony 06 lip 2016, 21:27 przez ceki70, łącznie zmieniany 1 raz.
ceki70
#8 Post autor: rafant4011 »
w bagażniku czasem mi wyskoczy(lekko)
ceki70
Imię: ceki70
#9 Post autor: ceki70 »
Czy te gniazda na zapalniczki i inne bajery , maja jakieś mocowania , czy fabrycznie tak mają że wychodzą z obudowy wraz kablami i żeby wyciągnąć transmiter MP3 trzeba trzymać gniazdo , bo inaczej wyciągnięte gniazdo z kablami :?: :?: :?: :?:
Chyba, że poprzedni właściciel był fizolem i zepsuł :x
Ostatnio zmieniony 07 lip 2016, 09:01 przez ceki70, łącznie zmieniany 1 raz.
ceki70
#10 Post autor: rafant4011 »
gniazda mają swoje mocowania i raczej nie powinny wyłazić masz urwany jakiś zaczep.
jeśli korzystasz tylko z transmitera, rada; z drugiej strony zaciśnij opaskę zaciskową(trytytkę/snapa)
tuż przy samym panelu i nie będzie Ci wyskakiwać :>
tOmki
Imię: Tomasz
Oznaczenie silnika: B14NET
#11 Post autor: tOmki »
Dzisiaj rozbierałem gniazdo bo podświetlenie nie działa - jaki to typ/model żaróweczki ?
Gniazdo w sumie składa się z 2 części: podświetlenie i metalowy wkład. Wład jest zablokowany 2 zapadkami, które należy wcisnąć aby go wyciągnąć. Po demontażu wkładu, wyciągamy pierścień z podświetleniem.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
szaryszynszyl
#12 Post autor: szaryszynszyl »
Kolego wymienialem wlasnie ten wklad z tylnej zapalniczki w kabinie i na alliexpres masz te wklady za kilka zł a jak nie to poszukaj na allegro wymieniesz caly zestaw gniazdo zapalniczki z podswietleniem dodatkowo mozesz wybrac kolor podswietlenia od groma ich jest
klik
Pan_parampa
#13 Post autor: Pan_parampa »
tOmki pisze: 11 cze 2017, 15:57 Dzisiaj rozbierałem gniazdo bo podświetlenie nie działa - jaki to typ/model żaróweczki ?
Kolego możesz mi podpowiedzieć w którym miejscu są te zapadki. Mam ich szukać od tyłu gniazda czy w gnieździe. Nie chcę tego wszystkiego połamać.
Pozdrawiam!
#14 Post autor: rafant4011 »
W środku są dwa małe kwadraciki włóż tam śrubokręt i odchyl zapadki, tylko delikatnie aby ich nie złamać...
Pan_parampa
#15 Post autor: Pan_parampa »
Dziękuję. U mnie za nic nie dało się ich odgiąć. Niezbędne było rozwiązanie siłowe. Naszczęście czarny plastik cały ;)
