Szum, świst w okolicach prawego tyłu relinga dachowego
darkb
#1 Post autor: darkb »
Mam pytanie, Może u któregoś z was występuje podobny objaw, u mnie powyżej lub w okolicach 100 km/h słychać podczas jazdy świst , szum powietrza który dobiega gdzieś z oklic tyłu auta jak kończy się reling dachowy. Czy może ktoś z was miał podobny problem i sobie z nim poradził
mario_79
#2 Post autor: mario_79 »
Z tyły okolice relingów to ciężko mi powiedzieć. Może popatrz na uszczelki?
Mi się tak wydawało jak opony założyłem zimowe i szumiało z tyłu.
darkb
#3 Post autor: darkb »
no mi dosłownie gwiżdże gdzieś z oklic jak kończu ssię reling z prawej strony i nie wiem od czego to może być
SD72
Imię: Sylwek
#4 Post autor: SD72 »
darkb pisze:gdzieś z oklic jak kończu ssię reling z prawej strony
To moze sam reling na mocowaniu jest poluzowany i "wiaterek " robi swoje :mysli:
bazyliszek72
darkb
#5 Post autor: darkb »
bazyliszek72 pisze:
a orientujesz sie jak mocowany jest reling czy mozna jakoś poprawić jego mocowanie
SD72
Imię: Sylwek
#6 Post autor: SD72 »
darkb pisze:
bazyliszek72 pisze:
Ja nie wiem czy to do konca jest powodem Twojego problemu ,poprostu tak mi sie skojarzylo ;) .......
Moze pomoze w sprawie mocowania relingow ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... reling%F3w
bazyliszek72
tomala82-82
#7 Post autor: tomala82-82 »
Ja mam to samo pogwizdywanie z tyłu przy 80-110 km/h. Wydaje mi się że to może być antenka ale jeszcze tego nie sprawdziłem, jak rozwiążesz ten problem to napisz co to było.
darkb
#8 Post autor: darkb »
tomala82-82 pisze:Ja mam to samo pogwizdywanie z tyłu przy 80-110 km/h. Wydaje mi się że to może być antenka ale jeszcze tego nie sprawdziłem, jak rozwiążesz ten problem to napisz co to było.
ja też mam w tym zakresie prędkości ten świst szum, i nie wiem dalej co to może być świst jest głośny podczas kiedy wieje wiatr z boku
darkb
#9 Post autor: darkb »
panowie i spotkał się ktoś z was z takim objawem świstu podczas jazdy które wydają się jakby z okolic prawgo tyłu w okolichach relinga , szczególnie słyszalne jest to gdy wiatr wieje z boku a ja poruszam się autem z prędkością od 70 km w górę
darkb
#10 Post autor: darkb »
dalej slysze szum jak wiatr wieje z boku auta i dzieje sie to tylko jak wiatr wieje z prawej strony od pasazera
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
