Nokia Ck-100 i nie działąjący prędkościomierz
Problemy dotyczące radioodtwarzaczy, zmieniarek, systemów nawigacji, CB itp.
kamil12luty
#1 Post autor: kamil12luty »
Witam !!
Zamontowałem sobie w Corsie C 1,2 2002r zestaw nokia Ck-100 ISO. Kto go zna ten wie że nie da sie go żle podłączyć.
Mam problem, rozmawiam przez niego lub oglądam film, przestaje mi działać predkościomierz i zapala sie autko z kluczykiem. Skończe rozmawę, wyłącze film wszystko wraca do normy. Sytuacja powtarza sie każdorazowo.
Byłem juz u serwisana ale też rozkałąda ręcę...
Podmieniłem juz na inny moduł i dalej to samo.... :/
Czy ktoś ma jakies pomysły??
Co ma wspolnego radio z prędkościomierzem.
Jeżeli to nie ten dział to proszę admina o przeniesienie ;)
#2 Post autor: Sebu$ »
Jak pamiętam, niektóre radia mają dodatkowe starowanie siłą głosu zależne od sygnału prędkościomierza. Czyli im szybciej tym robi się automatycznie głośniej.
A jak wiadomo zestaw głośnomówiący wycisza lub przełącza radio na Mute. I teraz może być "konflikt" interesów ;)
Nic innego mi nie przychodzi do głowy.
Aby to sprawdzić, po prostu odłącz przewód wyciszania radia z zestawu.
toka
#3 Post autor: toka »
podmień wiązkę od modułu, chyba innej przyczyny nie może być. Zestaw jest bardzo prosty
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#4 Post autor: Rybka »
Jakie masz radio?
Moim zdaniem trzeba uciąć kabel przy kostce od radia.
Pin 1 oznaczony jako SCV. Ta sama kostka na której jest masa i zasilanie.
SCV odpowiada za kontrolę głośności w zależności od prędkości.
Moim zdaniem twój moduł podaje jakieś napięcie na ten pin i dlatego prędkościomierz wariuje.
Radio z prędkościomierzem jest połączone tylko tym pinem.
Wróć do „Car audio + navi + CB radio”
