Słabo grzeje.
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
Słabo grzeje.
#1 Post autor: paweldm »
Czy powodem jest niska temperatura zewnętrzna, czy cos się nie domyka. Komputer temperaturę cieczy podczas jazdy pokazywał 80-85 st.C.
Jesli Ci trzyma temperaturę to powinno być ok. Wszystko zalezy od kondycji termostatu . Sprawdź sobie czy Ci temperatura nie opada poniżej tej wartości np podczas postoju na światłach itp.
rogu
#3 Post autor: rogu »
Ja mam też dziwny problem. Silnik nagrzany do 95 stopni a w środku raz grzeje (ale nie tak jak w starej astrze f) raz leci letnie powietrze. Mimo ustawienia nadmuchu na 3 pozycje dmucha tylko na nogi... dziwne...
Zafira B fl climatronic
Skasowany użytkownik 17961
#4 Post autor: Skasowany użytkownik 17961 »
W takich sytuacjach mówią że układ grzewczy do czyszczenia ... ;)
rogu
#5 Post autor: rogu »
To nie jest kwestia brudnego układu. Coś elektronika sterująca nawala
rogu
#6 Post autor: rogu »
Problem rozwiązany. Pomogła kalibracja klap... OP-COMem
romanPRO72
#7 Post autor: romanPRO72 »
witam jestem nowy na forum i nie wiem jeszcze co i jak ale mam gigant problem.Dzieja sie u mnie dziwne rzeczy tj dmuchawa nie wylacza sie po wyjeciu klucza a gdy zmieniam polozenie kierownicy to funkcje klawiszowe na niej nie odpowiadaja tym co maja byc np chce uzyc sygnaly a podglasnia mi sie radio i takie tam a wszystko to dzieje sie tylko przy zalaczonych swiatlach.Gdy wylacze swiatla wszystko dziala jak ta lala.PROSZE O PILNA POMOC
#8 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
To mi wygląda na padający CIM ale poczekaj aż wypowiedzą sie inni :)
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#9 Post autor: paweldm »
Panowie, gdzie znajduje się czujnik temperatury wewnętrznej? To jest ta wystająca półkula przy 7-mym głośniku, czy to jest tylko czujnik naświetlenia.
drahe
#10 Post autor: drahe »
W zderzaku w dolnej maskownicy (bardziej z lewej strony).
Ta półkula to tak jak piszesz czujnik nasłonecznienia dla klimatronika.
romanPRO72
#11 Post autor: romanPRO72 »
Witam stawiasz na modul cim ktory znajduje sie w kierownicy jak dobrze rozumiem.Dzieki za pomoc :piwo: sprawdze sobie to a moze jeszcze jakies sugestie co do przyczyny
Ostatnio zmieniony 20 sty 2016, 13:34 przez romanPRO72, łącznie zmieniany 1 raz.
#12 Post autor: rafant4011 »
romanPRO72,
CIM - też tak uważam.,
drahe
#13 Post autor: drahe »
romanPRO72 pisze: dmuchawa nie wylacza sie po wyjeciu klucza
Masz klimatronik?Jak tak sterownik dmuchawy do wymiany tzw jeż.
romanPRO72 pisze: a gdy zmieniam polozenie kierownicy to funkcje klawiszowe na niej nie odpowiadaja tym co maja byc np chce uzyc sygnaly a podglasnia mi sie radio i takie tam a wszystko to dzieje sie tylko przy zalaczonych swiatlach.Gdy wylacze swiatla wszystko dziala jak ta lala.PROSZE O PILNA POMOC
Zmniejsz natężenie podświetlenia i zobacz czy się poprawiło.
