swap
marcinb1928
swap
#1 Post autor: marcinb1928 »
Witam mam pytanie odnoszące się swapa w zafirze. W moje zafirze zakończył żywot silnik (2.0DTI).Trafiła mi się możliwość kupna powypadkowej zafiry z silnikiem 2.2DTI. Chciałbym się dowiedzieć czy istnieje możliwość przełożenie silnika. A jeśli tak jak wiele trzeba przerabiać.
Podejrzewam ,że za wiele problemów z tym nie powinienes mieć. Elektryka pewnie ta sama , mocowanie na łapach to samo . :) Generalnie to jest ten sam silnik tylko o zwiększonej pojemności a zatem pewna modyfikacja ale chyba nie będzie mieć wpływu na podłączenie w miejsce 2.0 Dti. To moje zdanie ale niech nie wypowiedzą fachmani , których tu nie brakuje :)
Janus
#3 Post autor: Janus »
marcinb1928 pisze:Witam mam pytanie odnoszące się swapa w zafirze. W moje zafirze zakończył żywot silnik (2.0DTI).Trafiła mi się możliwość kupna powypadkowej zafiry z silnikiem 2.2DTI. Chciałbym się dowiedzieć czy istnieje możliwość przełożenie silnika. A jeśli tak jak wiele trzeba przerabiać.
Ja bym przekładał silnik z osprzętem (sprężarka, przepływomierz, pompa z komputerem) oraz wiązką elektryczną. Ten silnik różni się podobno turbiną (zmienna geometria), ale nie wiem czy tylko w VC i Signum tak było czy również w ZA.
wamka18
Imię: Piotr
#4 Post autor: wamka18 »
Osobiście gdy bym miał możliwość kupienia rozbitej(oczywiście w odpowiednich pieniążkach) i miał wszystkie części to bym przekładał. Fakt może być że pracy będzie więcej niż podczas przekładki na identyczny ale to jest ciężko mi dokładnie określić bo takiej przekładki jeszcze nie robiłem i przez to ciężko jest określić czy wszystko będzie pasować jeśli chodzi o instalacje elek. bo raczej reszta powinna podejść bez problemu.
#5 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Turbinkę ma inną wersja 2,2 DTi , widać to na pierwszy rzut oka ale i tak powinna całość dobrze pasować bez przeróbek. Warto zainwestować w mocniejsza jednostkę bo te pare koni to czuć , zwłaszcza przy większej prędkości obrotowej ładnie mruczy :piwo:
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#6 Post autor: ryba1 »
Panowie to jest swap.a to nie jest nigdy tanie.
Janus
#7 Post autor: Janus »
ryba1 pisze:Panowie to jest swap.a to nie jest nigdy tanie.
No chyba że Kolega zrobi hybrydę - na bloku Y22DTR posadzi osprzęt z Y20DTH i to zadziała :P natomiast jak to będzie jeździło nie mam pojęcia...
