klapa tylna Zafira A-dopasowanie od innego auta
kibic997
#1 Post autor: kibic997 »
Potrzebuje dopasowac klapę tylną do swojej ZA 1.8
Pytanie:
Czy będzie pasowała taka klapa od diesla,czy musi byc od benzyny?
No i czy może byc od anglika Vauxhall?
Pozdrawiam i dzięki :piwo:
#2 Post autor: Sebu$ »
Będzie pasowało.
Zero problemu.
Tak było w aucie od mojej Żony.
Wszystko pasowało.
Kolor też.
Klapa z Anglii.
konradviking
#3 Post autor: konradviking »
Pasuje i od diesla i od Vauxhall'a
Jedyna różnica jest taka, że w wersji przed liftowej tylne klapa ma uszczelkę wokół szyby, w wersji po liftowej tej uszczelki już nie ma, ale to kosmetyka i w niczym nie ma różnicy czy ona jest czy nie
Skasowany użytkownik 16629
#4 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
Pasować na pewno pasuje fizycznie, ale pytanie czy jeżeli kupisz pod kolor (bez chęci malowania) i z oznaczeniami fabrycznymi czy nie będzie Cię gryzło w oczy oznaczenie 2.0 DTI lub znaczek Vauxhalla na klapie ;)
Jeżeli i tak masz zamiar malować to nie ma różnicy, ale szukałbym z angola po lifcie, mi się bardziej podoba wersja bez uszczelki i dlatego taka opcja, druga sprawa - klapa po lifcie jest po prostu nowsza. Niestety ogłoszenia na alle... to są ogłoszenia handlarzy częściami i tam części są przechowywane jak naleśniki czyli jeden na drugim, części są porysowane w cho...e jasną, więc trzeba i tak malować. Najlepiej gdybyś dogadał się z jakimś miejscowym "rozbieraczem" na zasadzie - jeżeli przytarga ładną Zosię w kolorze to sam sobie przyjedziesz i zdemontujesz i wtedy masz pewność, że dorwiesz klapę nie porysowaną i nie zniszczoną przez tych magików. Później tylko odkleisz oznaczenia w razie potrzeby i będziesz śmigał. Niestety taka operacja będzie trwała nieco dłużej zanim się znajdzie jakiś okaz. Możesz też szukać w ogłoszeniach w okolicy odnośnie aut do sprzedania na części. Dużo szczęścia życzę
wamka18
Imię: Piotr
#5 Post autor: wamka18 »
Będzie na pewno pasuje nie ważny rodzaj silnika i czy anglik .
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
